Постукивание ДВС 1,6 при прогреве
moskow Немає
02-03-2013 22:58 Постукивание ДВС 1,6 при прогреве
Добрый день. Подскажите ,Октавия А5 (2011) МРI , утром при первом запуске мотора , спустя примерно минута-две , появляется какое то постукивание в ДВС. Это наступает когда отключается эл.турбина нагнетающая воздух для дожига топлива и обороты падают1000 об/мин. где-то до 800 об/мин.Постукивание продолжается примерно 50-80 секунд и затихает. На протяжении дня ни каких стуков ДВС не выдает, даже после стоянки 3-4 часа. Стучек прослушивается только утром,при первом запуске. Гарантийщик по месту приобретения авто сказал что это характерно для моторов 1,6 BSE. У кого есть такая проблемка?
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
02-03-2013 23:12 RE: Постукивание ДВС 1,6 при прогреве
Есть такая хрень... Гарантийщикам мозги вынес по этому вопросу... Говорят тоже самое! Звук даже что-то пипа железного лязга...короче трудно описать, как ежики е...ся, но скорее всего по этому поводу можно не париться..
Хороший стук-сам наружу вылезет!! Mr. Green
moskow Немає
02-03-2013 23:19 RE: Постукивание ДВС 1,6 при прогреве
Я когда был у офов ,гарантийщику предложил с продажной площадки завести любой авто ,если залязгает мотор,не буду больше мозг выносить. Завели,минут 10 ждали,не дождались. Ответил что стучек имеют около 80 % авто.
BONANZA Немає
Приєднався: Sep 2011
винница
октавия А5
02-03-2013 23:28 RE: Постукивание ДВС 1,6 при прогреве
(02-03-2013 23:12)Эдгар :  Есть такая хрень... Гарантийщикам мозги вынес по этому вопросу... Говорят тоже самое! Звук даже что-то пипа железного лязга...короче трудно описать, как ежики е...ся, но скорее всего по этому поводу можно не париться..
..тоже есть такой звук- появился не давно (недельку назад)- авто в эксплуатации 2,5 года!!
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 496 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 645 05-12-2017 09:31
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 678 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 938 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 498 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 039 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Подтраивание двигателя при прогреве. Skodник 8 4 103 21-11-2014 12:23
Останнє: Skodник
  Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст. Gr_Vetal 21 7 927 13-08-2013 17:00
Останнє: Volodymyr
  Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве AndrKovalev 12 7 873 20-12-2012 11:27
Останнє: Rescator
  стучит выхлопная система при прогреве двигателя moscow 14 8 111 11-05-2012 16:29
Останнє: fabia1-2-12V
