Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
12-08-2013 12:36 Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
Всем привет! Скажите пожалуйста на Octavia A5 2.0TDI-PD (BKD) DSG-6ст., 2007 г.в., пробег 180 000, при прогреве двигателя слышен спорадический стук (время от времени), раньше был слышен но реже, сейчас участился. Подозреваю двухмасовый маховик или сцепление, кто сталкивался с подобным?Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2013 14:02 Gr_Vetal.)
VLADICHEK Немає
Производственник
12-08-2013 12:43 RE: Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
сцепление выжимаете, то пропадает?
Gr_Vetal Немає
12-08-2013 12:44 RE: Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
У меня нет педали сцепления, коробка DSG-6ст...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2013 21:42 Gr_Vetal.)
VLADICHEK Немає
Производственник
12-08-2013 12:47 RE: Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
Ото я тупанулFacepalmFacepalmFacepalm
Если маховик, то стук должен быть громкий, в основном маховики летят на ручке, може клубни поправят
Gr_Vetal Немає
12-08-2013 12:48 RE: Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
Звук и есть громкий...
VLADICHEK Немає
Производственник
12-08-2013 12:53 RE: Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
А почему именно при прогреве? У меня, когда стучал маховик, то неважно, как был прогрет двигатель. Не пробовали пойти на диагностику???
Gr_Vetal Немає
12-08-2013 12:57 RE: Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
Уточню не только при прогреве двигателя но и на холостых оборотах и когда на "P" двигатель раскрутишь и отпустишь педаль иногда слышно стук. К диагностике как раз готовлюсь...чтоб быть подкованым при общении на сервисе...
VLADICHEK Немає
Производственник
12-08-2013 13:01 RE: Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
Gr_Vetal :Уточню не только при прогреве двигателя но и на холостых оборотах и когда на "P" двигатель раскрутишь и отпустишь педаль иногда слышно стук. К диагностике как раз готовлюсь...чтоб быть подкованым при общении на сервисе...
Тоже склоняюсь к маховику. А к чему там быть подкованым, диагноз выставят СТОшники и под замену, они не ремонтные и дорогиеКурить
Встречаются случаи, когда он клинит в определенном положении и стук пропадает, но это редкостьWave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2013 13:02 VLADICHEK.)
Gr_Vetal Немає
12-08-2013 13:04 RE: Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
Подскажите сколько стоит двухмасовый маховик и где его можно купить по нормальной цене...Hello!
VLADICHEK Немає
Производственник
12-08-2013 13:10 RE: Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст.
Я так понимаю машина, не гарантийная? В ценах не силен, мне по гарантии меняли
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 496 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 645 05-12-2017 09:31
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 678 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 938 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 498 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 040 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Подтраивание двигателя при прогреве. Skodник 8 4 104 21-11-2014 12:23
Останнє: Skodник
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 175 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Постукивание ДВС 1,6 при прогреве moskow 3 2 423 02-03-2013 23:28
Останнє: BONANZA
  Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве AndrKovalev 12 7 874 20-12-2012 11:27
Останнє: Rescator
