Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек
Marin Немає
вечный ученик
Skoda Octavia Tour Combi 4x4 1.8 T
27-05-2016 08:55 Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек
Добрый день, уважаемые форумчане.
Как говорится - ни что не ново под луной. Все когда то уже происходило. Поэтому надеюсь, что кто нибудь поможет решить следующую проблему:
Skoda Octavia Tour, 2006 г, 4*4, двигатель ARX (1.8 Т), пробег 120 т. км
при прогреве двигателя, первые 60 секунд, обороты проваливаются от положенных 1200 до 700-800. Мозги реагируют и корректируют обороты.
Похоже, что то со смесеобразованием. При переходе на холостые обороты
качели пропадают. Эта неприятность не стабильна, зависимость от чего появляется я не понял. Надеюсь на мудрость коллективного разума.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
27-05-2016 10:53 RE: Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек
Отключите датчик ГУР, может это он балуется.
Подключите диагностический кабель - почитайте ошибки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2016 11:09 Лесничий.)
Marin Немає
вечный ученик
27-05-2016 12:34 RE: Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек
ошибок нет - делал полную диагностику. По поводу датчика ГУР - как он задействован в этом процессе?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
27-05-2016 13:06 RE: Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек
Этот датчик - атавизм, который остался от малосильных (60-70 коней) движков. Он срабатывает по повышению давления в системе ГУР и ЭБУ "подгазовывает" при этом и наоборот: давление падает - датчик размыкается - обороты сбрасываются.
Когда датчик глючит, то на холостых наблюдаются скачки 700-1200 (в видеотрубе можно посмотреть примеры для сравнения).
У самого "из салона" выделывался периодически (даже не могу сказать на какую погоду, даже при просто стоящей машине, даже без вращения руля) пока не надоело. Проявялось в основном на холодной машине, после прогрева крайне редко, потому особо и не мешало.
Можно сдернуть разъём и посмотреть на поведение.
Если проблема окажется в датчике, то лучше вообще его удалить, поставив винт-заглушку - пользы никакой, только потенциальное место течи жидкости при разгерметизации корпуса датчика и источник последующих проблем с ГУР (если за жидкостью не уследить).
https://www.drive2.ru/l/288230376152736513/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2016 13:21 Лесничий.)
Marin Немає
вечный ученик
27-05-2016 13:19 RE: Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек
спасибо. попробую. Хотя эти скачки наблюдаются в течении первых 60 сек пока не включается лямбда. Потом холостые не плавают
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 776 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 509 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 659 05-12-2017 09:31
  Вот и первые радости. Кратковременный визг при запуске Zloy_suslik 110 57 630 19-08-2017 13:36
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 699 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Fabia 1 троит первые 20-40 секунд meddness 9 5 465 14-05-2016 22:17
Останнє: meddness
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 526 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 087 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Подтраивание двигателя при прогреве. Skodник 8 4 135 21-11-2014 12:23
Останнє: Skodник
  Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст. Gr_Vetal 21 7 985 13-08-2013 17:00
Останнє: Volodymyr
