При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
Zh.Ber Немає
Приєднався: Jul 2012
г.Харьков
Octavia Тур 1,8Т
22-02-2013 22:30 При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
Всем здравствуйте!Скажите пожалуйста.Раньше не обращал внимания т.к. не прогревал, а один раз выехал с гаража не глушил, пока полазил в гараже, выхожу - дымит (100% не пар) и воняет маслом.После этого не могу успокоится стою и смотрю,как только температура на приборке начинает подниматься начинает дыметь,дымит 3-5 мин. потом все оk.За маслом слежу,до замены откатал 5000 км.(купил машину недавно) расход - ноль.Сейчас поменял масло Мотюль 5W-40,проехал 2000 км., масло на месте.Дым появился похоже после удаления катализатора.Двигатель 1,8Т Агу. пробег - 100000 км.
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2013 22:36 Zh.Ber.)
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
22-02-2013 22:35 RE: При прогреве дымит двигатель 1,8Т Агу
поедьте на диагностику , пусть посмотрят лямбда -зонд !!. По признакам думаю -сальники клапанов под замену. Но более точно можно узнать после того как подкинуть комп на машину!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2013 22:37 nad_en.)
Zh.Ber Немає
г.Харьков
Octavia Тур 1,8Т
22-02-2013 22:38 RE: При прогреве дымит двигатель 1,8Т Агу
(22-02-2013 22:35)nad_en :  поедьте на диагностику , пусть посмотрят лямбда -зонд !!Масло может уходить через сальники клапанов и плохие маслосьемные кольца . По признакам думаю -сальники клапанов под замену. Но более точно можно узнать после того как подкинуть комп на машину!!!
Расход масла - не замечен.По компу ошибок нет,подключали.
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
22-02-2013 22:40 RE: При прогреве дымит двигатель 1,8Т Агу
(22-02-2013 22:38)Zh.Ber :
значит сальники клапанов под замену. не нужно много масла для того чтобы начала дыметь. По расходу может быть не заметно!!!
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
23-02-2013 00:08 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
Я для начала почистил бы ВГК (вентиляция картерных газов) и проверил грибок (стоит на впускном падрубке)на него идет трубка с ВГК.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
23-02-2013 00:13 RE: При прогреве дымит двигатель 1,8Т Агу
(22-02-2013 22:40)nad_en :  значит сальники клапанов под замену. не нужно много масла для того чтобы начала дыметь. По расходу может быть не заметно!!!
категоричьно!, если сальники, то расход очень заметно
если расхода масла нет, то незаморачивайтесь, воняет смесь обогащенная при прогреве двигателя, а дым зимой не показатель
Zh.Ber Немає
г.Харьков
Octavia Тур 1,8Т
24-02-2013 00:08 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
(23-02-2013 00:08)Mashtaler :  Я для начала почистил бы ВГК (вентиляция картерных газов) и проверил грибок (стоит на впускном падрубке)на него идет трубка с ВГК.
ВКГ трубку не смотрел потеплеет может сниму,а грибок снимал - он чистый, и проверял (инфу нашел в Фольцваген форуме как проверять) - он работает.
(23-02-2013 00:13)oleg509 :
Дымит точно не парует.Начинае дыметь как только начинает подниматься температура,т.е. как я думаю в выхлопной что-то остается,поработает 3-5 мин. в это время температура поднялась все испарилось (выгорело) и все гуд,дым пропал.А как на самом деле ХЗ.Посмотрю что будет когда потеплеет.За маслом наблюдаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2013 00:19 Zh.Ber.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
24-02-2013 01:44 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
А подскажите где и как чистить ВКГ и что за грибок. У меня 1,8т AWT
V-Al Далеко
Любитель
24-02-2013 08:59 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
(24-02-2013 00:08)Zh.Ber :  подниматься температура,т.е. как я думаю в выхлопной что-то остается,поработает 3-5 мин. в это время температура поднялась все испарилось (выгорело) и все гуд,дым пропал.А как на самом деле ХЗ.Посмотрю что будет когда потеплеет.За маслом наблюдаю.
========= сильно обогащенная смесь при прогреве.. Смотри датчик температуры
Миша0606 Немає
Приєднався: Dec 2014
Київська обл
Skoda Octavia 1.8Т Лаурин
16-06-2015 19:45 RE: При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу
(22-02-2013 22:30)Zh.Ber :  Всем здравствуйте!Скажите пожалуйста.Раньше не обращал внимания т.к. не прогревал, а один раз выехал с гаража не глушил, пока полазил в гараже, выхожу - дымит (100% не пар) и воняет маслом.После этого не могу успокоится стою и смотрю,как только температура на приборке начинает подниматься начинает дыметь,дымит 3-5 мин. потом все оk.За маслом слежу,до замены откатал 5000 км.(купил машину недавно) расход - ноль.Сейчас поменял масло Мотюль 5W-40,проехал 2000 км., масло на месте.Дым появился похоже после удаления катализатора.Двигатель 1,8Т Агу. пробег - 100000 км.
Спасибо!
У меня такая же проблема,понимаю что прошло время, уважаемый автор отпишите что Вы делали?
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 12 332 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 475 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 575 05-12-2017 09:31
  не дымит ,потом дымит,снова не дымит Alan_ 58 25 987 19-05-2017 23:07
Останнє: Vova Lviv
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 642 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 659 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 922 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  Fabia 1 2006 года 1,2 12V дымит на холостом ходу. Pixapb 16 9 680 03-11-2015 18:30
Останнє: Pixapb
  Дымит AGU Alex23 5 3 524 06-06-2015 13:28
Останнє: Alan_
