Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
sg.g Немає
Приєднався: Nov 2013
18-01-2014 23:54 Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
В последнее время наблюдаю следующую проблему на своем авто. Мотор 1.8T AGU, установлено ГБО, очень часто (не всегда) пока машина прогревается до 90 градусов обороты мотора начинают плавать. Больше всего они плавают когда машина работает на газу, думал в ГБО проблема, но потом заметил что они плавают на бензине тоже, только реже. Думал что проблема в свечах зажигания, поменял, поставил иридий платину, самые лучшие взял. Проблема осталась. В свое время был на компьютерной диагностике, сказали что дроссельная заслонка передает на бк непонятные данные. Может ли быть проблема в ней (износилась) ? Только тогда непонятно, чего именно на прогреве такое, после прогрева двигатель стабильно работает всегда. Причем, как я написал раньше, иногда обороты не плавают, но вот зависимости после чего они плавуют я так и не заметил. Была ли у кого то подобная проблема или может кто то знает в чем может быть дело ? Спасибо
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-01-2014 12:20 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
Может виноват датчик температуры охлаждающей жидкости?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
sg.g Немає
19-01-2014 12:25 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
(19-01-2014 12:20)skodabox :  Может виноват датчик температуры охлаждающей жидкости?
Не думаю, была проблема с вентиляторами, был перебит кабель который шел от датчика, но после того как соединил кабель, все стало отлично, вентиляторы включаются правильно. И на табло видно что жидкость плавно прогревается. Думаю если была б проблема в датчике, то вентиляторы вообше б не включались и на табло не отображалась бы правильная температура.
I g o r Немає
Приєднався: Jan 2014
Skoda Octavia 1.8t, 20v АКПП
19-01-2014 17:06 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
Действительно могут плавать обороты из-за дросельной заслонки. Я себе почистил, стабильные, но теперь х.х. более 1000об. Нужно лечить через шнур.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2014 17:07 I g o r.)
sg.g Немає
19-01-2014 23:59 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
(19-01-2014 17:06)I g o r :  Действительно могут плавать обороты из-за дросельной заслонки. Я себе почистил, стабильные, но теперь х.х. более 1000об. Нужно лечить через шнур.
Ну я в принципе тоже чистил где то 2 месяца тому назад, снял ее, почистил, хотя она была у меня практически чистая. Тоже вроде как поднялись холостые, и моментальный расход на холостых поднялся до 1.4, но обороты все равно плавают. Через бк заслонки пока не адаптировал.
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
20-01-2014 00:12 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
Попробуйте переадаптировать заслонку. Мне на машине помогло.
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
20-01-2014 00:15 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
При любом вмешательстве в заслонку последущая адаптация. Вы что порасходу не видите? Я снимал клемму с акумы, а кто-то в боксе подешел и погазовал. Просто покрутили заслонку. Охренел с оборотов и расхода пока не адаптировал.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
20-01-2014 04:09 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
(20-01-2014 00:15)EnzoFerrari :  При любом вмешательстве в заслонку последущая адаптация...
пыль можно сдуть?
(20-01-2014 00:15)EnzoFerrari :  ...Я снимал клемму с акумы, а кто-то в боксе подешел и погазовал. Просто покрутили заслонку. Охренел с оборотов и расхода пока не адаптировал.
покрутили заслонку при снятом аккуме?
и что с оборотами и расходом случилось?
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Донецк
20-01-2014 21:56 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
Расход поднялся примерно до 17 л. При движении и не только, бросаешь газ и так жин , жин , жин. Обороты прыгали примерно от400 об/мин до 1600 об/мин. Короче конкретно. Адаптировали и все наладилось. Валелерьянки было выпито 131 литр.))))
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
21-01-2014 00:24 RE: Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU
Другими словами, нажимать педаль газа на не заведенной (без аккума) машине, нельзя. Иначе, сразу же на адаптацию, я правильно понял?
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 637 15-02-2022 16:02
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 099 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 470 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 808 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Плавают обороты... BloodMoney 151 135 689 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 121 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 126 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 835 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 392 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 496 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
