Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
30-03-2016 14:05 Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Ситуация следующая - иногда, не зависимо первый запуск двигателя или нет , обороты двигателя на холодную при прогреве мотора 2.0 FSI поднимаются до 1200 об\мин на пару минут потом опускаются до нормального значения, хотя обычно на холодную не превышают 900 об\мин Еще раз отмечу - что происходит это только на ХОЛОДНОМ двигателе. На диагностику еще не ездил.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
30-03-2016 14:07 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
ДмрвHello!
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
30-03-2016 15:25 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
У меня при старте на холодную при условии что на улице не холодно, обороты двигателя при старте 1200 об\мин, через 2 минуты падает до 800 об\мин.
Nazikey Немає
30-03-2016 15:43 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Duchovny, чого ви паретесь прочитайте книжку там все пише що при холодному запуску двигун може працювати на підвищених обертах і поступово спадає це нормально. в мене теж деколи на 1200 а деколи і 1400 пів хвилини і обороти самі скинулись.
VTX Немає
30-03-2016 16:37 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
каты прогреваются и обороты падаютКурить
у всех так. странно что этого раньше не было, а не то что появилось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2016 16:39 VTX.)
Incity Немає
Приєднався: Nov 2013
b8 (Auris, MB GLK, Lexus RX, А5 2.0 FSI).
30-03-2016 16:48 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Тож самое
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
30-03-2016 17:33 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Обычно так происходит когда тепло на улице. Я так понимаю это ускоренный режим прогрева двигателя. При этом двигатель работает более шумно, такое впечатление что не просто подняты обороты а идет более обогащенная смесь. Самое интересное что потом этот шум пропадает и через пару секунд падают обороты до нормы.
Мои доработки тут
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
30-03-2016 18:16 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
(30-03-2016 17:33)Gamester :  Обычно так происходит когда тепло на улице. Я так понимаю это ускоренный режим прогрева двигателя. При этом двигатель работает более шумно, такое впечатление что не просто подняты обороты а идет более обогащенная смесь. Самое интересное что потом этот шум пропадает и через пару секунд падают обороты до нормы.
Все именно так и должно бытьHello!
Нет УМА-строй ДОМА. 067-562-66-25
30-03-2016 20:09 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Не парьтесь. Это нормально
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
30-03-2016 20:28 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Так и есть. Спасибо за ответы. Не буду паритьсяФутболист
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 444 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 729 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 474 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя alexivanov 12 4 004 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя Chingachkyc 7 2 418 11-03-2017 20:19
Останнє: Барс
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 658 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 921 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 399 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Упали обороты двигателя! Что делать? Skodник 17 6 560 11-11-2015 10:02
Останнє: abcd95
