Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
18-12-2012 18:36 Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
Доброго времени суток! У меня Oktavia a5 2012г.1.6mpi прбег 4300 недавно заметил, как похолодало при прогреве кратковременный звук похож на моторчик стеклоомывателя (слышен только в салоне) как прогреется звук пропадает. При плюсовой температуре такого не замечал. Подскажите если возможно что это может быть?
18-12-2012 19:55 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
Насос продувки катализатора он же насос добавочного воздуха. А там хз, я не слышу звук отсюда
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
18-12-2012 20:06 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
(18-12-2012 19:55)Ulisss :  Насос продувки катализатора он же насос добавочного воздуха. А там хз, я не слышу звук отсюда
зззззззззззззззззззззз-зззззззззззззззззззззззз
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
18-12-2012 20:22 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
а если отключить обдув звук остается?
Rescator Немає
Skoda Octavia A5 1.6 MPI Ambiente
18-12-2012 20:32 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
в мене теж такий звук коли холодно надворі, але я не пригадую чи при обдуві чи без.
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
18-12-2012 20:50 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
Не зависит включен обдув или выключен звук пропадает после прогрева двигателя,когда была плюсовая температура на улице такого не было.
MMAL Немає
Читатель
Приєднався: May 2011
Octavia A5 1,6 MPI
19-12-2012 09:44 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
(18-12-2012 20:50)AndrKovalev :  Не зависит включен обдув или выключен звук пропадает после прогрева двигателя,когда была плюсовая температура на улице такого не было.
У меня тоже самое. Как холода закончатся все пройдет. Сначало раздражало, потом привык.
19-12-2012 11:03 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
(18-12-2012 20:06)Vitaly_N :
Точно! Это ОН! Smile
apylypiv Немає
Цинічний бандера
Приєднався: Aug 2011
Вінниця -> Львів -> Київ
Kodiaq Sportline
19-12-2012 11:19 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
Вчера заметил этот же звук на своей. Как и у ТС жужжжжит на холодную, не зависимо от вкл\выкл обдува.
На octavia-club есть топик по такому же звуку (там же есть несколько роликов с хорошо слышным ззззззззз-зззззззз). Так там все закончилось заменой ЭУР, так как шумел именно он, причем проблема оказалась прогресирующей. Sad
Детали смотреть тут -> тЫц
Кузьма Скрябін (с)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2012 11:46 apylypiv.)
AndrKovalev Немає
Seat Altea XL
19-12-2012 18:33 RE: Oktavia A5 1.6 BSE звук при прогреве
Добрый вечер! Спасибо за ссылку. Почитал,послушал да звук такой.Но я не пойму как связан ЭУР с прогревом. А вы что думаете по этому поводу?
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 496 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 645 05-12-2017 09:31
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 678 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 938 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 498 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  чип Oktavia A 5 RS F1Racing 7 3 970 04-08-2015 22:04
Останнє: Cepuk
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 040 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Подтраивание двигателя при прогреве. Skodник 8 4 103 21-11-2014 12:23
Останнє: Skodник
  Можно ли установить дверь от Skoda Oktavia A5 на Skoda Oktavia A5 TSI 2011г? Аларих 11 6 643 05-09-2013 07:20
Останнє: koljayan
  Стук при прогреве А5 2.0 TDI DSG-6ст. Gr_Vetal 21 7 927 13-08-2013 17:00
Останнє: Volodymyr
