Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
Konstantin_art Немає
Приєднався: Jan 2018
Skoda Superb Mk2, 1.8 tsi (BZB), 2008)
24-01-2018 16:50 Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
Всем привет!
Ребята, столкнулся со странным поведением. Где-то начиная с -15 за бортом машина перестаёт удерживать обороты при прогреве. Проще говоря - прихожу утром на стоянку, завожу в -15 и наблюдаю как машина практически сразу (ну может секунд 10 держит) опускает обороты до ХХ. Может у кого-то есть идеи что за фокус такой? Больше добавить нечего, на ходу машина прогревается без нареканий, никаких странных поведений не наблюдаю.
P.S. 1.8 BZB, Superb Mk 2, 2008 года.
P.S.S. Началось на 8ом году жизни авто, до этого всё было хорошо.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
24-01-2018 17:20 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
А что было до этого?
Просто у меня мотор немного другой (CDAA), но после возбуждения мотора она секунд 10-20 держит 1200 пока подтраивает (вроде как греет кат в это время) а потом сбрасывает до 900.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
24-01-2018 17:22 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
так и есть Курить
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
24-01-2018 17:53 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
Теж таке замічаю за своєю. Отднак, навчений не заваджати техніці працювати SadHello!
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
25-01-2018 09:21 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
нормальное поведение.
Не помню, чтобы когда-либо держала более 900 об/мин на прогреве. Что зимой, что летом.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
25-01-2018 10:04 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
До этого было поведение такое же как и на бывшей старушке фабие, т.е. держит около 1200 об/м минуты 1,5 а то и больше. Всё зависело от мороза. Для меня основная странность в том, что при -6 держит около минуты, а при -15 уже секунд 10. Хотя логика подсказывает что должно быть наоборот.
Цитата:Теж таке замічаю за своєю. Отднак, навчений не заваджати техніці працювати SadHello!
Да, возможно и не стоит переживать, но странно это Недоумение
Кстати, хоть это и совсем другая история, но всё же...
На механике (шестиступка) ни у кого при троганье немного в натяг звука шестерёнок не слышно? Этот звук не давал покоя с момента покупки (пробег был 0), но, как говорится, на скорость не влияло так я и не переживал.
Но недавно начал осознавать что сцепление уже на исходе, и скоро придётся менять. Начал изучать прайсы и ахнул, когда увидел миллион коментов о том, что скорее всего нужно будет поменять и маховик. А ценник у него разнится от 5000 до космоса и узнать можно будет только когда узел разберут. Так вот собственно и вопрос, этот звук может быть связан с маховиком - или это фантастика? Smile
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
25-01-2018 12:33 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
Логика в том, что чем крепче мороз тем гуще масло. Вот что бы его не давило во все щели двигатель и сбрасывает обороты.
По поводу двухмасового маховика. Если у вас при троганье и торможении скоростью нет никаких ударов, то ездите и не партесь. Если есть то придется менять. Там проседают демферные пружины. Которые в жигулях стоят в диске сцепления. Здесь их перенесли в маховик. Если они подсели, ничего страшного, а вот если посыпались(удары при троганьи) вот тогда только замена маховика.
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2018 12:39 Украинец.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
25-01-2018 15:45 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
(24-01-2018 16:50)Konstantin_art :  Всем привет!
Hello!в мене так було, що аж глохлаЯ удивлен підгазовував поки не прогріється. Датчик температури(((та частина , що на блок керування), старий не ставте)
c2h5oh Немає
AVP
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
25-01-2018 16:36 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
Есть такое дело, у меня вообще индикатор подсказок горит на табло, что нельзя прогревать на месте - двигайтесь потихоньку.
Porter Немає
Інженегр
26-01-2018 08:44 RE: Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве
c2h5oh, це боротьба за єкологію - в русі прогрівається швидше, втч каталізатор. Для двигуна це аж ніяк не краще іти під навантаження на холодну...
Konstantin_art переживати за падіння ХХ на прогріві нема сенсу точно. Авто так навчене конструкторами.Hello!
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 257 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 659 05-12-2017 09:31
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 259 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз Name007 9 5 637 28-01-2017 12:32
Останнє: шкодик
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 699 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 945 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 526 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Не заводится в мороз А5 FL 2.0 TDI Олександер 11 3 885 14-02-2016 13:37
Останнє: Любомир
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 087 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп! Skodabia 121 56 530 08-01-2015 20:31
Останнє: d9n
