Плохо заводится Октавия
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
08-05-2008 19:56 Плохо заводится Октавия
Сабж. Причем несколько раз с "пол тычка". А один - после нескольких секунд маслания стартером. По утрам (на холодную) заводится отлично. Где искать причины?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Лекс Немає
Octavia
Попробуй глянуть не похоже ли проболема на мою
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=9572
NicSergeew Немає
Наивный
Все-таки хочу найти причину. И мне кажется, что проблема либо в воздухе, либо в проводке (когда не заводится, бензином воняет). Поэтому снова вопросы:
1) Если нет ошибок по катушкам (вообще никаких ошибок), означает ли это, что с проводкой все в порядке?
2) Что за разьемы на самом воздушном фильтре?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Лекс Немає
Octavia
Дружище, если плохо заводится на теплую (как было и в моем случае), то дело может быть в электрике. Я настоятельно рекомендую обратиться на сервис, компьютер сразу выдаст ошибки по электрике, если они есть, а стоимость такой проверки невысока по сравнению с нервами и неопределенностью, которая возникает с такими проблемами.
NicSergeew Немає
Наивный
Компьютер ошибок не выдает. Я читал твой пост, спасибо, что отозвался. Но у меня проблемы с заводкой. Машина не дергается, не глохнет. Но едет не так, как должна. А симптомы другие. И сервис со стандартным подходом, предложил "не мешать машине рабоать". Wink Меня такой подход не устраивает, но чтобы настоять на "дотошном осмотре", нужно разобраться, где именно нужно "дотошно осмотреть". Smile И я это пытаюсь сделать.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
satana Немає
Приєднався: Oct 2007
Skada Oktavia Tour
02-07-2008 09:54 Таже Х....ня (Машина глохнет при заводе)
Все это накчалось через 2-3 дня после ТО-2 (На 30 000 км.)
Машина хреново заводится только когда прогрета
Начинает заводится как бы хватает и глохнет
если нажимаю на газ (до 2 000 - 3 000 оборотов) через 2-3 сек все ок!
Это начинает слегка нервировать уже в течении 2 недель это уже случилось 4 раза
Был на сервисе кстати отношение нормальное состороны сотрудников СТО Атлант -М на Алексеевке г. Харьков
Комп ошибок не нашел
Я грешу на свечи т.к. мне их выкрутили посмотрели сказали что они в порядке
Бензин лью нормальный
1- ОККО
2- Маршал
Мне кажется свечи постораюсь дотянуть до ТО-3 если не надоест если уж сильно достанет то поеду менять свечи
Если что пишите очень интересно что за хлам????????????
япросто в шокке!!!!!!!! Добыча мыслей
Не за что Twisted Evil
bura1 Немає
Украина
гибридная
у меня похожая проблема была на Филе 1.9 Д. На холодную заводилась с пол тыка, на гарячую поначалу в теч. пары секунд а потом вообще спалил стартер. Проблема была в топливной а точнее в зас...х форсунках (заправился фиговой солярой).
В принцыпе по аналогии может быть Вам поможет чистка инжектора?
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 384 15-09-2025 07:39
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 290 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 880 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 940 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 023 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 691 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 851 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 3 942 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 443 21-08-2019 19:28
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 279 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
