Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
Skoda Octavia turbo, Mitsubishi Outlander Turbo
17-08-2019 18:01 Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
Люди добрые , помогите.
Уже больше года мучаюсь , никак не решу проблему.
Может кто сталкивался или знает.
Поездил. заглушил. Пришол, открыл, Заводить, а не заводится. Маслает. крутит.
Начинает ужасно вонять бензином. и пол часа не могу завести.
Потом постояит. Завел, на холостых обороты 2000 и ревет авто.
и так через раз.
Был у разных электриков.
Сигналка и заводская и при вокупке не штатную поставили.
все было супер.
Авто 2004 года , езжу мало. на сегодня пробег 102000 км.
Поключали комп. ошибок нет.Недоумение
Сигналку электрик на прямую уже подключик. без релюхи.
Ничего не изменилось.
Уже отчаялся. в чем проблемаю!!???Добыча мыслей
мотор 1.8 турбо
Спасибо за помощь, !!
Хочу стать президентом и всех вые..ть!!Дятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2019 18:03 METROLOG.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
17-08-2019 18:46 RE: Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
Если перед заводом открыть крышку бензобака - пшик есть?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
17-08-2019 19:39 RE: Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
Может и датчик ож такое выдать,он не бьется как ошибка.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
17-08-2019 21:06 RE: Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
Больше года ? Я удивлен Мазохист ? Датчик температуры ОЖ или ДПКВ. Лучше меняй оба, с таким отношением к машине не помешает. Дпкв только бош.
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
17-08-2019 21:42 RE: Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
(17-08-2019 21:06)Владимир_ :  Больше года ? Я удивлен Мазохист ? Датчик температуры ОЖ или ДПКВ. Лучше меняй оба, с таким отношением к машине не помешает. Дпкв только бош.
и что. кроме как менять , никак не понять, проверить???
(17-08-2019 18:46)Railnolds :  Если перед заводом открыть крышку бензобака - пшик есть?
не проверял.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2019 21:43 METROLOG.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-08-2019 07:06 RE: Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
(17-08-2019 21:42)METROLOG :
В основном никак. Можете мультиметром поиграться конечно, но это вряд ли поможет...
Если нет желания менять в начале ДТОЖ, а потом ДПКВ (в этой последовательности дешевле), то еще один год "борьбы" и "мучений" вам обеспечен....
P.S. хороший у вас электрик. Срочно его меняйте, а то вообще скажет, что сигналку надо снять, а движок опять не заработает нормально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2019 08:06 wywiadowca1980.)
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
19-08-2019 21:39 RE: Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
Это уже третий электрик. Последний тоже намекал на датчин колена.
Поменяю. Бай бог. Поможет
Спасибо за советы!!Дружба
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
19-08-2019 23:17 RE: Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
Было похожее, когда умерал бензонасос. Померяй давление в рампе.
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
16-09-2019 22:02 RE: Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
В общем поменял я датчик положения коленвала. Бошевсеий.
Немного поездил. вроде норм стало.
Езжу мало .
Но сегодня снова то же самое. не смог повторно завестись..
Что может быть . не пойму уже..
Київ, село Позняки
17-09-2019 06:30 RE: Не заводится авто. Октавия тур. Помогите.
Может быть датчик температуры ОЖ или полумертвый бензонасос.
Датчик стоит 150-200 грн.
Замер давления бензонасоса не дороже. Можна запросто и самому замерить при наличии тройников, шлангов 8-10 мм и манометра.
Купили новый датчик коленвала, супер. Но, я чуть выше писал, что в первую очередь начните с датчика температуры ОЖ. Вы же сделали по своему.
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 235 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 236 20-03-2024 18:55
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 9 322 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 595 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 724 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 423 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Помогите с проводкой фар Октавия тур 1.8Т CrAaAzy 3 1 943 28-01-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  ДПКВ? октавия тур AGU - не заводится... lammer 22 13 247 19-12-2018 08:07
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 927 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
