Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
Datsko Немає
Приєднався: Apr 2020
Superb 1.8 T. 2007.
19-04-2020 10:14 Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T.
Добрый день, уважаемые форумчане)
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Недавно обслужил ГРМ.
Сейчас утром на холодную заводится без проблем.
При повторном запуске двигателя приходится 5-10 секунд крутить стартер. Что можете посоветовать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2020 18:07 Datsko.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
19-04-2020 10:44 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
Больше информации давайте. На холодную всегда на пуске более обогащенная смесь, на горячую смесь на пуске более приближенная к стехиометрии. При какой температуре двигателя плохой запуск? Попробуйте выкатать бензин и заправить новый на другой заправке. Что конкретно делали по обслуживанию?
Datsko Немає
Superb 1.8 T. 2007.
19-04-2020 11:03 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
Поменяли комплект грм, помпу, антифриз залил новый.
Плохо заводится при втором запуске, даже при температуре 50 градусов.
Кстати, заметил, что температура не всегда поднимается до 90 градусов. Еду с дачи в город и практически всю дорогу 70 градусов на приборке показывает.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
19-04-2020 11:13 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
ДТОЖ есть у вас в двигателе?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
19-04-2020 11:15 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
Температура занижена из-за неисправности термостат, но на пуск он влиять не должен
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-04-2020 11:51 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
Смотрите ТННД, ТНВД, фильтр топливный(там редукционный клапан).
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2020 11:53 Украинец.)
Serg09 Немає
Украина
SuperB
19-04-2020 12:17 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
(19-04-2020 11:51)Украинец :  Смотрите ТННД, ТНВД, фильтр топливный(там редукционный клапан).
о каком тнвд и т.д. идет речь на первом супербе????
ТС смотри на датчик распредвала(датчик холла), находится в торце двигателя справа если не изменяет память.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-04-2020 12:19 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
(19-04-2020 12:17)Serg09 :
Тоисть здесь TSI без TНВД.
Serg09 Немає
Украина
SuperB
19-04-2020 12:39 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
(19-04-2020 12:19)Украинец :
т.е. нет никакого TSI на первом супербе
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-04-2020 12:42 RE: Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8 Tsi.
Я читаю название темы.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 253 15-09-2025 07:39
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 375 26-07-2024 19:40
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 199 09-02-2022 08:22
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 544 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 579 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 1 139 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 676 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 599 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
