Плохо заводится на температуре 70-50
Artist200 Немає
Приєднався: Sep 2025
11-09-2025 08:10 Плохо заводится на температуре 70-50
Шкода Октавия тур 2002 год
1.6 газ бензин 8 клапанный
Стала плохо заводится на теплый мотор
С утра холодный пуск с пол оборота как часы
На горячую тоже а вот если постоит по часа и остынет примерно 50-70
Особенно в жаркую погоду
Заводится с 3 раза с выжатой педалью в пол
Что это может быть ???
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
11-09-2025 10:41 RE: Плохо заводится на температуре 70-50
"Навєрноє шота случілось". То треба вгадувати? Варто почати з діагностики і зменшення кола пошука причин проблеми. Проблема і на газі і на бензині? Раз прив'язка до температури - почати з перевірки термодатчиків.
Та і загалом, починати варто з діагостики. Інколи логи помилок дають гарні підказки. Wink
11-09-2025 12:17 RE: Плохо заводится на температуре 70-50
або бенз або газ травить через форсунки - повні камери/мокрі свічки...
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
11-09-2025 15:25 RE: Плохо заводится на температуре 70-50
Теж така думка, перекрити клапан на балоні і поїздити 2 дні.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2025 15:25 Egor25.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
11-09-2025 15:48 RE: Плохо заводится на температуре 70-50
(11-09-2025 10:41)Porter :  "Навєрноє шота случілось". То треба вгадувати?
100%
Artist200 Немає
11-09-2025 16:23 RE: Плохо заводится на температуре 70-50
Форсунки не льют
Компрессия 11
Машине пробега 360т
Датчик дтож новый
Датчик коленвала новый
Реле бензонасоса работает
Абсорбер не травит
Газ тоже не травит
Пробовал перекрывать гбо результата нету
Ошибок нету от слова совсем
Новый бензонасос
ДМРВ промывал и пробовал ездить без него все тоже самое
Подсоса воздуха тоже нету проверяли дымогенератором
Куда я уже только не ездил не кто помочь не может
От отчаяния приходят мысли о продаже
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2025 16:27 Artist200.)
Київ, село Позняки
11-09-2025 18:10 RE: Плохо заводится на температуре 70-50
(11-09-2025 16:23)Artist200 :  Датчик дтож новый
Ці запчастини нові та сподіваюсь оригінальні?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2025 06:18 wywiadowca1980.)
Artist200 Немає
11-09-2025 18:28 RE: Плохо заводится на температуре 70-50
Новые но не оригинальные
Я их менял в надежде на изменения
Но нечего не поменялось
Выходит что датчики были исправны
Київ, село Позняки
12-09-2025 08:26 RE: Плохо заводится на температуре 70-50
(11-09-2025 18:28)Artist200 :  Новые но не оригинальные
Чогось хорошого очікувати в роботі двигуна тоді не варто... Винятком хіба, що може бути Bosch, але оригінал є оригінал. Особисто я в цьому переконався вже багато разів....
Як там катушка запалення поживає?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2025 08:30 wywiadowca1980.)
Artist200 Немає
12-09-2025 08:29 RE: Плохо заводится на температуре 70-50
Броне провода новые
Ставил новую катушку не помогло поставил обратно старую
Свечи новые
Думаю это не связано не с каким датчиком и электрика тоже не причем
Думаю это обогащенное топливо
Что то травит бензин в коллектор
Пробовал заливать полный бак 98 не помогло
Пробовал ездить на пустом тоже не помогло
Пробовал с открытой крышкой бензобака
Прокладки впускном коллекторе новые
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2025 08:36 Artist200.)
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 598 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 989 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 656 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 739 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 777 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 178 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 2 059 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
  Ксенон SuperB 2007 плохо светит ShiMon 13 5 966 08-03-2018 09:53
Останнє: Gromazeka
