Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
SergW Немає
Приєднався: Jan 2010
29-05-2020 23:36 Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
Доброе время суток! Помогите, пожалуйста, если сможете!Smile Информации в инете и на форуме о подобной проблеме не нашел! А по голове
Купил месяц назад Фабию 2 FL – 2010г., двигатель CGGB (1.4 – 16кл.). Сразу установил ГБО.
Сегодня, передо мной, при повороте на налево, тронулась и резко остановилась на перекрестке машина, я резко затормозил и заглох. Завести машину смог только с третьей попытки – стартер крутит хорошо, но двигатель не подхватывает. Перепугался не на шутку, т.к. прямо на меня летел бусик, но он затормозил и объехал, а за ним и все остальные.
Съехав с перекрестка проверил. Если машину заглушить ключом зажигания, заводится без проблем. Если удерживая тормоз, плавно отпустить сцепление - двигатель глохнет и не хочет заводиться! Не важно на бензине или на газе это происходит. Заводится с 3-4 раза. Педаль сцепления при запуске выжимаю.
Подъехал к мастерам, которые устанавливали ГБО, они проверили по компьютеру - все ОК , сказали, что с такой проблемой сталкиваются впервые. Скорее всего так настроен Компьютер авто, если автомобиль глохнет, комп «переливает» бензин и заливает цилиндры топливом.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее разрешить? Связана ли, данная проблема с ГБО или нет? Ранее у меня были на ГБО Королла 1998 и Фабия 1,4 АМЕ – 2003г. и таких проблем не было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2020 23:39 SergW.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
30-05-2020 07:13 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
пробег какой?
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
SergW Немає
30-05-2020 07:52 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
(30-05-2020 07:13)Pavlo_R :  пробег какой?
172 тысячи.
А какое это имеет отношение?
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
30-05-2020 08:17 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
Свечи проверяли? У меня после установки ГБО свечи БОШ сдохли за месяц (проехал на них после замены родных тысяч 10), поменял на NGK и проблем нет.
SergW Немає
30-05-2020 08:28 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
(30-05-2020 08:17)makell :  Свечи проверяли? У меня после установки ГБО свечи БОШ сдохли за месяц (проехал на них после замены родных тысяч 10), поменял на NGK и проблем нет.
Спасибо, попробую поменять!
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
30-05-2020 10:33 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
Грешить на свечи причин не вижу.
Версию перелива надо проверить: как меняется картина, не если крутить стартером при отпущенной либо при нажатой до упора педали газа.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
SergW Немає
30-05-2020 12:07 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
Позвонил официалам, сказали, что необходима диагностика, скорее всего датчик коленвала.
(30-05-2020 10:33)juristkostya :  Грешить на свечи причин не вижу.
пытался выжимать газ в пол- не заводится.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2020 12:07 SergW.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
30-05-2020 12:13 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
Пробег важен реальный часто для более точной диагностики.
Может быть осевое смещение КВ, что пропадает сигнал...
Может быть...
Клубная диагностика.... Mr. Green
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
30-05-2020 12:14 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
Это проблема? Часто глушите машину с помощью сцепления и тормоза? Решение тут может быть только одно - научиться выжимать вовремя сцепление при торможении. Конечно для принятия подобного решения, стоит оплатить у официалов диагностику и замену ДПКВ, который на этих моторах в принципе не глючит никогда.
SergW Немає
30-05-2020 12:41 RE: Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится
(30-05-2020 12:14)shurken :  Это проблема? Часто глушите машину с помощью сцепления и тормоза? Решение тут может быть только одно - научиться выжимать вовремя сцепление при торможении. Конечно для принятия подобного решения, стоит оплатить у официалов диагностику и замену ДПКВ, который на этих моторах в принципе не глючит никогда.
Машину так вообще никогда не глушу! На старой Фабии такого не было. И Такое произошло случайно, водительский стаж 29 лет на МКПП! Выжимать вовремя сцепление умею!
Скажите мне, пожалуйста, а вы святой и никогда в жизни у вас двигатель не глох?
Объясняю, я поворачивал налево, на перекрестке. Передо мной была машина, на зеленый свет выехали на перекресток, когда пропустили встречное движение, машина стоящая впереди меня дернулась и заглохла, я тронулся следом за ним, и т.к. он неожиданно, резко остановился, я выжал тормоз и на сцепление. Машина впереди меня тронулась, я отпустил сцепление, плавно добавляя газ, боясь а вдруг он опять заглохнет. Очевидно газа оказалось недостаточно и я заглох.
Все в таких мельчайших подробностях описывать не стал, слишком много букв.
О том, что официалы разводят наслышан, но никто пока не может мне объяснить почему не заводится машина после экстренной остановки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2020 12:44 SergW.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 253 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 578 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 989 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 656 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB -=RAMZES=- 4 2 318 13-11-2019 18:49
Останнє: Daemon
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 739 21-08-2019 19:28
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 404 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 777 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
