Плохо заводится
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
01-12-2019 19:54 Плохо заводится
появился баг во время зажигания - сначала был щелчек с паузой, сегодня, чтобы завести - 2сек. поворот ключа и только потом прокрутило... вопрос - проблема со стартером (реле) или может где-то контакта нет? тема возникает при первом заводе - далее все ок.
Alex **11**
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
01-12-2019 21:03 RE: Плохо заводится
Стартер
Проводка
Контактная группа замка зажигания.
Мож релюшка какая...
П.С. это пальцем в небо.
Серик Немає
Приєднався: Jul 2022
27-07-2022 06:43 RE: Плохо заводится
Подскажите столкнулся с такой проблемой долго заводится газ есть но катаюсь на бензине. Шкода суперб 1. Заранее спасибо.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
27-07-2022 08:01 RE: Плохо заводится
(27-07-2022 06:43)Серик :  Подскажите столкнулся с такой проблемой долго заводится газ есть но катаюсь на бензине. Шкода суперб 1. Заранее спасибо.
«Сіллю присолити, водою розмочити, сіль не гниє, так і псування до автівки моєї не пристає. Відвернися, відкати, назад вернися! Он пішла, я тебе не кликав. амінь
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 252 15-09-2025 07:39
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 512 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 598 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 989 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 656 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 739 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 777 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 178 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 2 059 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
  Ксенон SuperB 2007 плохо светит ShiMon 13 5 966 08-03-2018 09:53
Останнє: Gromazeka
