Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Lazebnyy Немає
Был ВАЗ 2101 теперь Fabia New 1.4 - шустренький зверек
20-08-2009 08:06 Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Такое началось еще в мае, после приезда из Крыма. Обычно когда температура воздуха за 30. Думал что плохой бензин. Потом начала нормально заводится. За все лето это повторялось раз 5. Кручу стартер, а двигатель не заводится, будто не поступает бензин.
Был на СТО, когда зеркало ремонтировали, рассказал про это. Мне ответили, что бензин испаряется и собирается в трубках и бензонасосе(как-то так Smile), нужно немного покрутить стартер и будет счастье.
В чем может быть проблема? У кого такое наблюдается?
Скоро очередное ТО, хочу напрячь их разобраться в чем дело.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Возможно датчик температуры ОЖ (в поиск), проверьте свечи (при любых симптомах не помешает). А про образование воздушных пробок в топливопроводах - не верю! Это не карбюратор, в системе топливо под давлением.
Интернет от детей глупеет!
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Такая же фигня...датчик охлаждающей жидкости поменял,давление топлива и компрессию мерял внорме,датчик кислокода - лябда зонд работает в пределах нормы,остаётся только датчики положения коленвала и распредвала ,но сцуко дорогие на абум менять неохота...но заметил,что такая фигня в основном на дерьмовом бензине (весь кроме укравто).А помимо незаводится,так ещё и подтряхивает периодически...Штормлю эту проблему второй год подряд,в прошлом году действительно "накрылся" датчик ОЖ,поменял...в этом году ситуация повторилась.В инете пишут ,что при подтряхивании и "заторможеной" заводке двигателя ,в фабах причинами являются именно датчики положения распредвала и коленвала.Ездил на СТО ,подключались ,но ничего не высмотрели...в тот момент машина заводилась без проблем.
Пока езжу так...
Для информации датчик положения педали сцепления поменял,дросель чистили (адаптировали),свечи почти новые 8 тыс. как я понял рыская просторами нета нетолько фабий Честь!
Garry Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Fabia Combi NEW 1.4i Ambient 8d8d
Аналогичная ситуация, после того как постоит на солнце пару часов, заводится с 3-5 попытки. Начал грешить на бензин. Заправка только на Шелл. Попробовал два раза подкачать бензин перед заводкой, заводится сразу...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Насколько я знаю, датчик коленвала практически никогда не выходит из строя.А если и выходит (обрыв провода, например), то авто вообще не едет. Датчик распредвала может, но лично я не вижу связи с проблемным запуском при высокой температуре.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
BBOORRYYSS :Насколько я знаю, датчик коленвала практически никогда не выходит из строя.А если и выходит (обрыв провода, например), то авто вообще не едет.
Машина просто не заводиться.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
angar_19 :
Конечно-конечно, я просто неправильно выразился. Опечатка, как говорится.
костянтин Немає
Skoda Fabia New 1.4
я в таких случаях открываю крышку бензобака, вешаю ее на лючек, гуляю минутку, потом не закрывая бензобак, сажусь в машину и завожу ее, а уже потом иду и закрываю бензобак.
Проверено не один раз, помогает, правда в последний раз не с первой попытки помогло.
Уже говорил не раз о проблеме на СТО, разводят руками, мол ничего не знаем, оставляйте машину у нас, будем пытаться заводить.
Еще, кстати, заметил что при том, что машина не заводится, на приборке горит синим датчик ОЖ, хотя машина простояла на солнце...
linc27 Немає
несостоявшийся WRC-ник
Винница
Skoda БілYetiк 1.2 TFSI
15-05-2010 12:36 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
И у меня такая же проблема... может уже есть какие-то известные решения*?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
15-05-2010 12:58 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
проверить абсорбер...
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 310 15-09-2025 07:39
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 409 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 627 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 738 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 097 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 482 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 650 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 127 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 936 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 771 21-08-2019 19:28
