Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС
Сергей Соник Немає
Приєднався: Jul 2024
02-07-2024 20:58 Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС
Помогите!!!!!!!!!!!Шкода Октавия а 5 2013 года 1.6 дизель CAYС. Ездит 4 дня потом приезжаешь домой ,глушишь и 3-4дня не заводится. Не трогая не чего не делая стоит потом приходишь с пол пинка завелась, ездит без проблем ошибок нет. Был на сто перебрали проводку все хорошо. Параметры все в норме.
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
02-07-2024 21:07 RE: Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС
Ищи сигнализацию
03-07-2024 04:51 RE: Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС
Можливо датчик КВ
Сергей Соник Немає
04-07-2024 23:51 RE: Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС
Все просмотрели. Заметил тенденцию что прошёл дождь,или сырая погода не заводится.просохнет Проходит 3-4 дня начинает заводится.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
05-07-2024 10:51 RE: Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС
(04-07-2024 23:51)Сергей Соник :  Все просмотрели. Заметил тенденцию что прошёл дождь,или сырая погода не заводится.просохнет Проходит 3-4 дня начинает заводится.
Поза сумнівами.
P.S.
Радив би не експлуатувати авто в дощову погоду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2024 06:41 wywiadowca1980.)
Bad_Guy Немає
05-07-2024 22:09 RE: Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС
(02-07-2024 20:58)Сергей Соник :  перебрали проводку все хорошо. Параметры все в норме.
Раскройте тему, плиз. Какую проводку в каком месте и что такое "перебрали", а то может СТОшники не "проводку перебрали", а "водки перебрали", с них станется.
Какие конкретно параметры в норме?
При попытке пуска модуль хоть видит что двигатель вращается? Какие обороты видит модуль управления двигателем, если слишком низкие (или не видит), то закономерно не заведётся.
Клапан EGR может зависнуть открытым, тоже не будет запускаться к примеру. Или дозирующий клапан ТНВД не запирается по какой-то причине, к примеру шток на стружке затирает.
Вторым ключом попробуйте запустить, может иммо глючит, или ключ умирает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-07-2024 22:21 Bad_Guy.)
Konstantin1000 Немає
Приєднався: May 2024
11-07-2024 20:45 RE: Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС
Хотів додати до написаного вищє, що також може підклинювати регулятор тиску на паливній рампі що рядом з повітряним фільтром.
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 434 03-10-2024 19:44
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 057 20-03-2024 18:55
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 781 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 801 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 015 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 470 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 308 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 417 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Шкода Октавия А5 - Лепестковый отражатель фары XANTAN 14 4 482 30-03-2021 12:20
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 8 654 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
