Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
29-10-2014 20:45 Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
Уже два часа роюсь на форуме не могу найти. Помогите, у кого было такое или кто знает что это может быть.
Октавия тур, сегодня появился стук или щелчок в правом переднем колесе, тянулся в пробке и вдруг на очень маленькой скорости начало стучать колесо, не из-за неровностей на дороге, а именно при обороте колеса, так как полчаса назат выехал из шиномонотажа, перекидывал резину, подумал что может что-то попало внутрь шины и переваливается там, приехал домой поддомкратил колесо, кручу - ничего нету внутри, но когда кручу колесо в обратную сторону (задний ход) при полном обороте колеса раздаётся стук, где-то не далеко то ли в подшипнике, то ли в гранате, не понятно, в подвешеном колесе он более слабый, мягче или звонче, когда качусь то он грубее, что это может быть?
Всем спасибо за подсказки, оказалось на шиномонтаже не затянулись болты, гады!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2014 11:24 Sasha_Sin.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-10-2014 20:58 RE: Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
Найдите время подъехать на СТО.
Расскажите что стояло, что поставили, какие болты, что еще делали по машине. Может шаман по бубну постучит.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2014 20:59 skodabox.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
29-10-2014 21:01 RE: Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
+1 к сто. А может шиномонтажники просто завтыкали центровочное кольцо надеть...
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
29-10-2014 21:10 RE: Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
Посмотрите, немог ли попасть камушек или в диск или между диском и кожухом, в общем где то там. У меня была почти похожая ситуация, когда ехал медленно что звинело в колесе,как на тавроне, сначала не мог понять в каком, потом решил все таки снять колесо и покрутить диск, камушка так и не заметил уже начал думать что граната, потом решил снять тормозной диск и о чудо, как только я его начал снимать (тянуть на себя) откуда-то из под диска выпал небольшой камушек. Как он туда попал, фиг его знает. Теперь тишина и спокойствие.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
29-10-2014 21:13 RE: Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
Может колесные болты не затянуты?Я удивлен
[Зображення: eV2ORmU.gif]
29-10-2014 22:13 RE: Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
Заодно пальцем в колодки потыкайте , глядиш внутренняя и болтается. Курить
Sasha_Sin Немає
Бровары
30-10-2014 11:23 RE: Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
garikkr Немає
Kryviy Rih
30-10-2014 15:25 RE: Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
(29-10-2014 21:13)garikkr :  Может колесные болты не затянуты?Я удивлен
(30-10-2014 11:23)Sasha_Sin :  Всем спасибо за подсказки, оказалось на шиномонтаже не затянулись болты, гады!
Как и предполагал.... Курить
Это хорошо, что заметили практически сразу, а не на скорости где-нибудь на трассе!!! Я удивлен
За такой залёт шиномонтажнику нужно одно место в тесках хорошенько зажать, чтоб память осталась на всю жизнь!
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
30-10-2014 16:14 RE: Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
(30-10-2014 15:25)garikkr :  Это хорошо, что заметили практически сразу, а не на скорости где-нибудь на трассе!!! Я удивлен
я ехал с не затянутыми болтами где то 30км на скорости до 80км в час. с каждым километром стук усиливался. Пока не остановился и не пнул колесо)
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
garikkr Немає
Kryviy Rih
30-10-2014 16:38 RE: Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости
(30-10-2014 16:14)kostya_ya :  я ехал с не затянутыми болтами где то 30км на скорости до 80км в час. с каждым километром стук усиливался. Пока не остановился и не пнул колесо)
Представляю, как можно обрадоваться такому сюрпризу... Evil or Very Mad
Посадочные отверстия на диске не поразбивало?
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 101 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 748 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 512 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 617 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 000 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 892 14-02-2020 08:12
