Вентилятор работает только на 4 скорости
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
30-08-2019 08:35 Вентилятор работает только на 4 скорости
Всем привет. Съездил на отдых. Машинка 10 дней стояла на отдыхе. Включаю вентилятор тот что под бардочком. А он работает только на 4 (максимальной) скорости. Все остальные не крутит. До этого на первой скорости когда работал был слышен свист небольшой. Приходилось включать вторую. Вот вопрос это вентилятор сдыхает так или что то с электронникой.
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
30-08-2019 08:47 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
(30-08-2019 08:35)Harrrd :  Всем привет. Съездил на отдых. Машинка 10 дней стояла на отдыхе. Включаю вентилятор тот что под бардочком. А он работает только на 4 (максимальной) скорости. Все остальные не крутит. До этого на первой скорости когда работал был слышен свист небольшой. Приходилось включать вторую. Вот вопрос это вентилятор сдыхает так или что то с электронникой.
Скорее всего с электрикой.
Вот схема для кондиционера, думаю ваш проблемный узел на ней N24 Hello!
[Зображення: _dd041174cd513a6f47669b32933333b1.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2019 08:48 Losem.)
Harrrd Немає
30-08-2019 09:35 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
Спасибо. Но не электрик!( На пальцах можно обьяснить куда смотреть?
Losem Немає
Харків
A5 2011
30-08-2019 09:45 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
(30-08-2019 09:35)Harrrd :  Спасибо. Но не электрик!( На пальцах можно обьяснить куда смотреть?
Вот, это уже ремонт,
а виден он при замене фильтра салона, они там не далеко, возле пропеллера салона
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2019 09:47 Losem.)
Harrrd Немає
02-09-2019 13:08 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
Супер!!! Спасибо!!! А резистор отдельно идет? или в сборе с пропеллером. Так как думаю брать новый пропеллер. А то мой уже скрипит...
(30-08-2019 09:45)Losem :
А с какой стороны? Ближе к выходу или к водителю??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2019 13:10 Harrrd.)
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
02-09-2019 13:44 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
Точная такая же фигня была! Менял резистор, брал в радиодеталях. Идёт он отдельно. Забейте в ютуб там есть парочка крутых видео где рассказывается все подробно! Меняется он в течении пяти минут.
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2019 13:45 OctaviaNew.)
Harrrd Немає
02-09-2019 13:53 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
(02-09-2019 13:44)OctaviaNew :  Точная такая же фигня была! Менял резистор, брал в радиодеталях. Идёт он отдельно. Забейте в ютуб там есть парочка крутых видео где рассказывается все подробно! Меняется он в течении пяти минут.
если есть возможность покажите!! ссылку на ютуб. спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2019 13:53 Harrrd.)
Harrrd Немає
08-09-2019 22:14 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
Всем привет. Все сделал, заработало. Всем спасибо. Пару нюансов уточню которые могут возникнуть.
Снял защитный кожух под бардочком и возле фильтра на защелке, был этот термопредохранитель.
Брал терморезистор 240 градусов 10 ампер. На радиорынке в киеве. Ходил искал. Отправили в павильон 1а, ящиков с всякими такими шутками там уйма. Сразу дали 2 на выбор. На 10 и на 15 ампер. Так как помнил что на 10 взял такой же. Решил сразу припоять и проверить на месте. Цены неадекватные вначале были 50~150 грн. Но нашел за 30. И предложили не паять, а прикрутить, потому как при пайке он может выйти из строя. Кстати проверили поломку обычным тестером. Мой не ''пищал'', новый бился. В итоге, вставил и все заработало. Цена 40 гривен.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2019 22:17 Harrrd.)
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
18-06-2020 17:03 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
Приветствую!
Пару дней назад приключилась и у меня проблема с вентилятором печки.
Только он вроде работает на всех режимах, при этом не всегда четко включается. А также иногда отключается. Вроде как что-то с крутилкой. Т.е. пошевелил - работает.
Сегодня разобрал.
В разобранном состоянии вкл зажигание и начал переключать крутилку.
Увидел искры и дым в момент переключений. Реостат очень быстро и сильно нагрелся.
Решил проверить резистор под вентилятором печки.
Три из четырех клем были очень ржавые.
Я так понял, что проблема в хорошем контакте. Вернее отсутствии.
Зачистил.
Снова начал проверять крутилку.
Дыма нет. Но искры, вернее не искры, а как будто микрочастица раскаляется - присутствует при некоторых переключениях.
Если не крутить, а остановиться в каком-то положении, то вроде все нормально. Но при этом реостат реально горячий.
Вот думаю.
Резистор, который под печкой, вроде живой. Т.к. работают все режимы 1-4.
Почему все же возникают окалины и соответственно греется реостат на крутилке?
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
18-06-2020 19:30 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
реостат работает и греется, поэтому стоит в корпусе печки и охлаждается вентилятором.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 2 142 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 667 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 477 23-01-2024 22:36
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 958 26-10-2023 12:59
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 152 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 406 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 467 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 155 17-01-2023 13:48
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 368 10-01-2022 16:23
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 325 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
