Гул воздуха на скорости после 80км/ч
IvanOcatavia Немає
Приєднався: Aug 2016
23-08-2016 11:45 Гул воздуха на скорости после 80км/ч
Октавиа А5 2006 - гул воздуха в правой задней части после 80км/ч. все пересмотрел, петли двери поджимал и резинку багажника смотрел. На СТО где был никто не знает что такое.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
23-08-2016 11:51 RE: Гул воздуха на скорости после 80км/ч
читал когда-то такой совет: засунуть кого-то в багажник и возить для определения причины Laughing
Edvazer Немає
фанат
23-08-2016 11:53 RE: Гул воздуха на скорости после 80км/ч
А ступичный подшипник как поживает?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
24-08-2016 06:49 RE: Гул воздуха на скорости после 80км/ч
(23-08-2016 22:18)rdovgodko :  Была похожая проблемма, посоветовали заехать к ним http://house-work.kiev.ua/ на Перова, не знаю что за поломка была (не разбираюсь), но пока я взяла кофе ее устранили. Посмотрите там вся информация.
куда, креклаируемым тобой сантехникам?Курить
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
24-08-2016 07:50 RE: Гул воздуха на скорости после 80км/ч
Это шумит воздух в уголке маленького стекла задней двери. Нужно или проклеивать или переклеивать всё стекло. Я изнутри нанёс аквариумный клей - не помогло, хотя с наружной стороны клеил изоленту - шум исчезал
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
25-08-2016 10:04 RE: Гул воздуха на скорости после 80км/ч
Проходил через это, как и большинство владельцев А5.
Проблема в уплотнителе маленькой форточки задней двери. Многие пишут что нужно вынимать стекло, и установить его на герметик и все будет нормально.
Чтоб не разбирать двери, с внешней стороны там где уплотнитель прилягает к двери промазал герметиком,по всему периметру форточки и гул пропал.
Jugoslavik Немає
02-03-2019 11:57 RE: Гул воздуха на скорости после 80км/ч
Каким образом и каким герметиком промазывали? Там же уплотнитель "дубовый", его не поднимешь без деформации...
Еще держится?
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
02-03-2019 20:02 RE: Гул воздуха на скорости после 80км/ч
у меня так шумел уплотнитель стеклоподъемника, после разборки двери потерял «дубовость»
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
14-02-2020 08:12 RE: Гул воздуха на скорости после 80км/ч
Есть специальный клей -герметик для стекол/зеркал ( Saldal Cristal)
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 471 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 275 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 384 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 613 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Подсос воздуха WaG 11 3 933 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 999 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
