Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
17-11-2014 13:14 Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Гудит до 80 км/час, особено громко гудит в диапазоне 70-80 км/час.
Гудит когда машина едет на передачи, если выжать сцепления или перейти на нейтраль-гудит практически не слышно.
Сначало грешил на КПП, но смущает то что гудит на разных оборотах и на разных передачах. Потом грешил на подшипник ступицы, но опять же смущает то что на нейтральной шум заметно тище и при резкых поворотов руля вправо/влево-звук не меняется. Ориентовно гудит с переди-справа.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
17-11-2014 13:33 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Для начала проверьте подшипники ступиц, поддомкатьте машину и проверяете.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
17-11-2014 14:08 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(17-11-2014 13:33)Рокенрольщик :  Для начала проверьте подшипники ступиц, поддомкатьте машину и проверяете.
Поднимали на подъемнику, пробовали крутить руками, пробовали люфти, говорят что все ок.
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
17-11-2014 14:10 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
вижимний підшипник?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
17-11-2014 14:17 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(17-11-2014 14:10)Grizzly :  вижимний підшипник?
Менял весной.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
17-11-2014 16:36 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(17-11-2014 13:14)mototo987 :  ... гудит на разных оборотах и на разных передачах...
Как раз это и подтверждает проблемы с коробкой на 80-90%!
У 2.0ФСИ коробка "помощнее", чем на МПИ, но всё зависит от пробега...
ИМХО - всё-таки коробка...
...хотя может и внутренний шрус...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2014 16:37 pn65.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
17-11-2014 17:44 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Смотрите коробку, т.к гудеть там больше нечему.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
17-11-2014 17:49 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
коробка Тикаю
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
17-11-2014 20:16 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Ну гул больше с правой сторны, а коробка-с левой
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
17-11-2014 23:29 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
от оборотов движка меняется или только от скорости "колёс" ?
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 471 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 934 31-07-2020 20:23
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 999 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 891 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 547 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 334 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
