Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
skoda_kiev99 Немає
Приєднався: Dec 2021
29-12-2021 01:18 Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
Доброй ночи.
Появилась проблема , при скорости 100+ стрелка температуры переваливает за 90С. На холостых ,в пробках все норм,стоит на 90 как вкопанная.
Радиатор, бачок, охлаждайка недавно менялись , печка мылась.
С учётом что на улице -5 очень напрягает движение стрелки к 110-115С .
В какую сторону рыть термостат , помпа ?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-12-2021 07:02 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
(29-12-2021 01:18)skoda_kiev99 :  Радиатор, бачок, охлаждайка недавно менялись , печка мылась.
Рыть в эти все стороны где что то пошло не так...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
29-12-2021 07:10 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
Я бы копал вентилятор. На холостых шкоду прогреть сложно. На скорости(нагрузке) она прогревается и, возможно, вентилятор не включается или работает слабо (такое бывает на умирающих щетках) и потока воздуха не хватает ее охладить. Возможно при работах банально забыли одеть штекер на вентилятор
(067)700-37-73; Володимир
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
29-12-2021 08:23 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
(29-12-2021 07:10)Медведь :  Я бы копал вентилятор. На холостых шкоду прогреть сложно.
Тобто в пробці/тянучці усе гаразд а при 100 набігаючого потоку мало і тре вентилятор? Правда? Курить
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
29-12-2021 09:51 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
Більше схоже на підклинивший термостат. Моя думка, що він заклинив в трохи привідкритому стані і антифриз не достатньо циркулює по великому колі. Тому і перегрів під навантаженням.
Стосовно вентиляторів, перевірити легко - подивитися чи працюють, коли температура зависока.
Ще, в знайомого на Ланцері теж грілася під навантаженням. Виявилося, що при заміні радіатора на сервісі не витягнули пластиков захисну заглушку і антифриз не циркулював через радіатор.
І таке буваєУпал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2021 09:55 Taxi.)
1.2HTP Немає
CAXA
29-12-2021 10:08 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
(29-12-2021 08:23)Porter :
При морозе, в пробке на холостых, может просто остывать...
Смотрел бы как выше сказали, что меняли...
В том числе и фишку на вентилятор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2021 10:15 1.2HTP.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
29-12-2021 10:41 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
+ за термостат!
skoda_kiev99 Немає
29-12-2021 11:39 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
Вариант в вентилятором отпадает сразу , все подключено и маслает аж машину трусит.
Данная проблема с перегревом появилась буквально 2 дня назад.
Все выше описанное что было заменено менялось летом, поэтому если бы проблема была в этом то проявилось бы раньше , ещё в плюсовую погоду.
Та да, вот такой парадокс.
90-100+ , слышно как вентилятор включается , стрелка уходит за 110градусов( если по обд смотреть то 111С) - нейтралка , накатом едешь сразу падает , метров 300-400 такого движения и опять 90С на торпеде ( по обд 95С)
На холостых хоть 3 часа стой маслай стрелка на месте ( по обд до 100С) , переодически включаются вентиляторы, на максимум.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2021 11:46 skoda_kiev99.)
29-12-2021 11:50 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
газы выхлопные не прут в систему охлаждения? похоже на пробитую прокладку(
skoda_kiev99 Немає
29-12-2021 12:08 RE: Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП
(29-12-2021 11:50)Misterd :  газы выхлопные не прут в систему охлаждения? похоже на пробитую прокладку(
Уровень масла в норме , охлаждайка тоже , эмульсии нету.
При включенной печке на максимум температуру держит в норме, но в трусах ездить не вариант Big Grin
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 471 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 612 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 667 22-02-2020 22:49
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 999 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 891 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 547 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 334 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
