Циклический стук в левом переднем колесе.
vaddoc Немає
Приєднався: Apr 2018
12-04-2021 11:44 Циклический стук в левом переднем колесе.
Доброго дня форумчане!
Возникла проблема, может кто сталкивался подскажет. Skoda Fabia Combi, выпуск - декабрь 2006г. переходная.
Ситуация была такая. В прошлом году ехал по очень плохим дорогам, яма на яме, асфальт, вез отца домой. 80 км расстояние. Появился стук в левом переднем колесе. Циклический. Вышел проверил - колесо не расшатано, визуально все нормально. Поехал дальше.
По приезду вышел из авто и ах..ел, колесо болтается и одного болта еще нет.
В общем заказал новые ступицы итальянские сразу на оба передних колеса, мне их поставили на СТО.
Стук уменьшился но не прекратился. Машину загнал в гараж к родителям и уехал к себе. Сейчас весна, планирую выгнать ее, но на СТО пока не обращался. Я машиной только в теплое время года пользуюсь.
В чем может быть проблема?
За советы заранее благодарен!
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
12-04-2021 12:19 RE: Циклический стук в левом переднем колесе.
Точно в колесі? Може піввісь, може один з ШРУСів.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
12-04-2021 12:46 RE: Циклический стук в левом переднем колесе.
(12-04-2021 11:44)vaddoc :  Доброго дня форумчане!
1. А зачем обе?
2. На СТО молча поменяли и все?
3. Тут не гадают....На СТО и ДХЧ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2021 12:48 M@ks.)
vaddoc Немає
12-04-2021 13:53 RE: Циклический стук в левом переднем колесе.
(12-04-2021 12:19)Ніштяк :  Точно в колесі? Може піввісь, може один з ШРУСів.
Да вот и не знаю еще.
(12-04-2021 12:46)M@ks :
1. А зачем обе?
Машине 16 лет, поменял обе, покупал не на СТО. После замены у мастера спрашивал ничего там подозрительного нет, сказал ничего не расшатано. С таким возрастом машины и ходовку уже менять нужно, но ее эксплуатировали не много, не хочется глубокие замены делать, затратно.
16 лет 105 тыс. км пробега.
Стук то еле слышный, ничто не вибрирует. Я в любом случае буду ее гнать на СТО, но не сейчас, возможности по времени нету. Солли Плюс Харьков, там обслуживаюсь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2021 14:03 vaddoc.)
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 160 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 367 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 847 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 660 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 4 655 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
Question Периодический цокот в заднем правом колесе faceless 6 2 843 27-10-2014 19:50
Останнє: faceless
  Непонятный стук в правом переднем колесе etel 30 23 705 12-10-2014 07:34
Останнє: pavel_t610
  забыл секретку в колесе... Predator_76 78 33 803 17-07-2014 17:02
Останнє: creative
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 148 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Стук в правом колесе Фаба koka23 7 2 722 19-06-2014 13:52
Останнє: Daemon
