Сорвалась резьба датчика скорости
Petyakomo Немає
Приєднався: Oct 2018
07-02-2023 19:23 Сорвалась резьба датчика скорости
Приветствую, имеем октавию тур 1.6 АKL КПП DUU. При вкручивании датчика скорости пошли не по виткам и сорвали первых пару витков и тепер не хватает длинны болта выкрутить. Длинна болт не удалось найти так как резьба ну очень специфический шаг имеет М7 1.25 токаря говорят что только перерезать на следующий размер м8 1.25. кто то такое проделывал? Там доступ очень ограниченный и вопрос метчик подлежат ли вообще... Как выходили с подобной ситуации? Кто сталкивался? Спс за ответ)
08-02-2023 08:42 RE: Сорвалась резьба датчика скорости
проще может на фиксатор резьбы вкрутить? там же нагрузки никакой я думаю..
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
08-02-2023 10:14 RE: Сорвалась резьба датчика скорости
(08-02-2023 08:42)Misterd :  проще может на фиксатор резьбы вкрутить? там же нагрузки никакой я думаю..
Це двигун. Там постійні перепади температури і постійні вібрації. На довго точно не вистачить.
Тут бачу лише один варіант виходу - розсверлювати під ремонтну різьбу/вставку. Головне щоб доступ був...
(07-02-2023 19:23)Petyakomo :  токаря говорят что только перерезать на следующий размер м8 1.25.
Вірно кажуть. Особливо якщо візьмуться і зроблять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2023 10:19 wywiadowca1980.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
08-02-2023 19:43 RE: Сорвалась резьба датчика скорости
Дааа, там действительно доступ затруднён. Видимо поэтому и вкрутили косо этот болт. Но он там выполняет как раз важную роль - он обеспечивает герметичность прижима самого датчика к корпусу коробки. Т.е., этот болт должен надёжно вкручиваться и быть независимым от тряски и нагрева.
Печалька.
Petyakomo Немає
09-02-2023 07:39 RE: Сорвалась резьба датчика скорости
Решилась проблема.
Перерезал штатную резьбу м7 1.25 на м8 1.25. под стандартный болт. перерезал без рассверливания двухпроходными метчиками. На метчики наварил старые головки чтобы использовать трещетку через удлинитель из-за ограниченного пространства.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 273 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 958 26-10-2023 12:59
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 227 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 326 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 745 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 563 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 612 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Нужен аналог датчика кислорода extasy 4 1 994 09-03-2020 20:36
Останнє: Hornet 7
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 999 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
