Вой на определенной скорости.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
10-02-2020 18:24 Вой на определенной скорости.
День добрый панове, нужна помощь коллективного разума.
Вводные - имеется Октавия А7 ФЛ, 2.0ТДИ на автомате, диски литые. Угораздило меня попасть в ямку, зацепил передним правым, удар был ощутимый, на Рапидовской резине с низким профилем такое обычно заканчивалось пенсией для покрышки, потому остановился, посмотрел на колесо, резина выдержала, не порезало, не спустило, выдохнул с облегчением, поехал дальше, но рано радовался.
На скорости 100-105 км/час появился ощутимый гул, при чем когда разгоняешься - он не очень режет слух, а когда отпускаешь газ и скорость падает с более высокой через этот диапазон - намного отчетливее по ушам режет.
На других скоростях это не проявляется, вибрации нет, в сторону не тянет. Добрался до шиномонтажа, поставили колесо на станок, крутнули - гнутое. Распаковали, выправили, запаковали, поехал - все тоже самое.
Перекинул с переду на зад - поначалу показалось что стало тише, но как оказалось это только показалось, шум тот же, с той же интенсивностью, на слух локализуется спереди.
Вопрос - ступичный подшипник? Как то слабо верится если по чесноку...
10-02-2020 18:53 RE: Вой на определенной скорости.
Так че гадать? Продиагностируйте ступичный.
А по поводу не верится, так зря Smile
AlteaXL Немає
Примус починяю
10-02-2020 19:26 RE: Вой на определенной скорости.
Как бы это так его продиагностировать? Колесо крутится, люфта нет, звуки не издаёт если вручную крутить. Пардон, до скорости 105 км/ч руками не могу раскрутить Smile
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
10-02-2020 21:02 RE: Вой на определенной скорости.
Покрутите руль на свободной дороге влево вправо, когда услышите что гул меняется/пропадает езжайте на замену подшипника.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
10-02-2020 21:08 Вой на определенной скорости.
(10-02-2020 18:24)AlteaXL :  Вопрос - ступичный подшипник? Как то слабо верится если по чесноку...
Сомнения в сторону.
AlteaXL Немає
Примус починяю
10-02-2020 21:34 RE: Вой на определенной скорости.
(10-02-2020 21:02)Dimitrius :  Покрутите руль на свободной дороге влево вправо, когда услышите что гул меняется/пропадает езжайте на замену подшипника.
Интересное предположение. Вообще то так проверяются внутренние шрусы шарикового типа. Больше чем уверен что ничего не услышу, так как езжу я постоянно и это постоянно отнюдь не по прямой, поворачивать приходится регулярно и ничего подобного не слышал. Но завтра специально проверю, если конечно возможность будет, на такой скорости рулем особо не покрутишь, особенно на наших дорогах Smile
Пробег кстати небольшой, всего то 17 тысяч... почему и сомневаюсь что это подшипник.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
10-02-2020 21:36 Вой на определенной скорости.
На скорости руль в лево в право, разгружая то одну то другую сторону
Ну и что, что пробег 17000, от удара ему пришол пздц.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2020 21:37 Max.M.)
Maybach093 Немає
Приєднався: Aug 2019
Житомир
skoda octavia a7 combi 2014 1.6 tdi
10-02-2020 22:03 RE: Вой на определенной скорости.
Сам не раз так перевіряв ступічний підшипник. Його так дуже добре чути. Збільшується на нього нагрузка чи навпаки.
Здається, що все так це він у вас гуде.
AlteaXL Немає
Примус починяю
10-02-2020 22:04 RE: Вой на определенной скорости.
(10-02-2020 21:36)Max.M :  На скорости руль в лево в право, разгружая то одну то другую сторону
Хм, я конечно могу себе представить что подобное может произойти... но опираясь на опыт эксплуатации двух Октавий А5, которые выходили по 200 тысяч каждая по таким дорогам где волки срать боятся показывает что эта вероятность стремится к нулю... разве что нынешнюю Октавию из пластилина лепили...
Мнение учёл, завтра проверю... по всей видимости придётся куда то на трассу выехать, включить круиз на 105 и пробовать. Езда по городу с меньшими скоростями и активной рулёжкой никаких слуховых дискомфортов не доставляет.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
10-02-2020 22:44 Вой на определенной скорости.
Ну так если не часто по трассе, то катайся пока на 60 не загудит.
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 471 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 746 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 613 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 892 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 547 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 335 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Кулиса не возвращается на нейтраль с 1 и 2 скорости Egor25 5 2 860 24-01-2018 13:17
