Стук при движении, и повороте руля
Тимуровец Немає
Приєднався: Jan 2013
Skoda Fabia 1.4 , Lancer IX
Skype IDlarchik9111
18-04-2013 11:30 Стук при движении, и повороте руля
Skoda Fabia 1.4 пробег 180тыс. Глухой одноразовый стук при вывороте руля до определенного положения, что в левую что в правую сторону. Так же при езде руль очень сильно ведет в лево. Время, от времени, если отпустить руль, то издаеться быстрый стук, толи в раене колес, толи хз. Подскажите с чем это может быть связано, и как эго лечить.
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
18-04-2013 18:42 RE: Стук при движении, и повороте руля
проверьте для начала рулевые тяги да и всю ходовку пересмотрите и конечно развал схождение, при условии что машина не была битая...
Miron Немає
Приєднався: Feb 2013
Сумы
Была- Fabia combi 1.4 mpi Сейчас- Fabia Combi New 1.6TDI
18-04-2013 20:07 RE: Стук при движении, и повороте руля
Подобный стук был - оказалась опорный подшипник! еще гляньте салейтблоки!
Тимуровец Немає
Skype IDlarchik9111
18-04-2013 22:53 RE: Стук при движении, и повороте руля
Лопнула пружына - изза этого и звук при повороте руля, да и опорные подшыпники подгулявшие.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 154 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Стук при повороти руля. ШураАвионик 1 1 062 21-02-2022 09:35
Останнє: skodabox
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 479 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 127 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 693 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 596 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 415 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 851 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 479 04-07-2020 14:10
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 446 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
