Посторонний звук при движении на А5
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
29-05-2020 18:41 Посторонний звук при движении на А5
Прошу помощи клуба: появляется посторонний звук (типа тарахтения) при движении + нога на педали газа.
Т.е. если газовать на нейтрали - нормальное урчание двигателя, если ехать на любой скорости и на любой передаче без подгазовки, по инерции, тоже нормальное урчание. Но стоит на любой скорости и на любой передаче поддавить педаль газа - неприятное тарахтение.
Как локализовать проблему - трансмиссия или МКПП?
А5 2007го 1.6 механика
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2020 19:25 Polaris.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
29-05-2020 18:53 RE: Посторонний звук при движении на А5
Внутренние шрусы могут быть. Вам на подъёмник.
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
30-05-2020 08:36 RE: Посторонний звук при движении на А5
Подушки двигателя.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
30-05-2020 08:50 RE: Посторонний звук при движении на А5
Появилось ни с того, ни с сего?
Или что-то делали на машине недавно?
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2020 11:57 Pavlo_R.)
Polaris Немає
30-05-2020 08:55 RE: Посторонний звук при движении на А5
(30-05-2020 08:50)Pavlo_R :  появилось ни с того, ни с сего
Ни с того, ни с сего. Ничего не делал
(30-05-2020 08:36)Martine :  Подушки двигателя.
Вряд ли:
Цитата:на неисправность подушек мотора обычно указывают такие симптомы:
1. Сам двигатель работает ровно, однако водитель ощущает явное усиление вибраций по кузову, на руле, на ручке КПП и т.д.;
2. В момент начала движения с места, а также во время торможения можно услышать пощелкивание или приглушенные стуки в подкапотном пространстве;
3. При езде по неровной дороге слышны удары спереди автомобиля, такие удары во многих случаях ощущаются на рычаге КПП, переключение передач на «механике» в этот момент может быть затруднено;
1. никаких вибраций нет
2. тарахтение не привязано к началу движения или торможению, тарахтит все время равномерно
3. все работает штатно во всех режимах, никаких вибраций нет. только тарахтит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2020 09:06 Polaris.)
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
30-05-2020 12:27 RE: Посторонний звук при движении на А5
(30-05-2020 08:55)Polaris :
Это большей частью относится к механизму передач через рычаги.
Но возможно был небольшой удар защитой двигателя, что теперь может давать подобный звук.
Polaris Немає
04-06-2020 11:15 RE: Посторонний звук при движении на А5
Осмотр на подъемнике ничего не дал: никаких принципиальных поломок не нашли. Поменял масло в коробке: масло было черное и его было литра полтора, но тоже ничего принципиального, стружки нет.
Проблема осталась
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
04-06-2020 19:44 RE: Посторонний звук при движении на А5
Внутренние шрусы смотрите,у меня было похожее.Левый шрус ели-ели шевелился,локализовали только отсоединением полуоси от ступицы
[Зображення: 7.gif]
Polaris Немає
04-06-2020 20:03 RE: Посторонний звук при движении на А5
Хотя я мастеру говорил обратить внимание на шрусы, полуоси он точно не отсоединял. Завтра съезжу еще раз
Pavlo_R Немає
смотритель
тихий город В7
Vagon A5
04-06-2020 20:10 RE: Посторонний звук при движении на А5
Поставить машину на ручник, включить первую скорость и играться педалями газ и сцепление.
Если ситуация окажется подобной, то ШРУСы не при делах.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 145 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 593 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 414 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при заглушке двигателя. Вадим_SuperbII 14 5 236 19-02-2018 13:48
Останнє: Вадим_SuperbII
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 973 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 410 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 7 488 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
  Рывки при движении 1.8 т Relax 58 26 269 05-09-2017 15:48
  посторонний стук 1,8tsi. igor1962 6 4 026 14-11-2016 20:39
Останнє: A-5 driver
  Глухой стук при движении с 60 до 90 км\ч Skoda Superb 2007 !!HELP!!! Ross 10 4 100 30-04-2016 11:00
