Стук при торможении (движение назад) Фабия HTP
pastsonic Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.2 HTP
07-11-2007 15:49 Стук при торможении (движение назад) Фабия HTP
Пересмотрел темы что были, похожего не нашлось.
Сабж.
Заводимся. Стартуем и тормозим. Все ок, без лишних звуков.
Включаем заднюю и едем, только начинаем нажимать тормоз происходит металлический резкий стук, и торможение.
Снова начинаем ехать назад, стук не повторяется и вперед тоже неповторяется.
На педали стук еле заметно. Повторяется при движении назад после движения вперед.
Если стоять рядом смашиной, то стучит около левого переднего колеса. Чем резче нажать натормоз, тем стук сильнее.
Звучит приблизительно как удар гаечного ключа по какой-то детали.
Разъясните что могло произойти.
Спасибо.
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
Срочно на СТО Тикаю
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
pastsonic Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
вчера записался в очередь. назначили сегодня на 9.
YuriS Немає
Octavia Tour 5+ AKL
Ничего не найдут - это просто выбор небольшого люфта к колодках. Т.е. когда после движения вперед едете назад и нажимаете на тормоз - колодки должны упереться другой стороной, чтобы относительно чего-то тормозить колесо... Вот и стукает. А т.к. суппорт и основание колодок металл - соответствующий призвук.
pastsonic Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP
кстати звук сегодня с утра пропал.
вобщем был там. мастер покрутил колеса, посмотрел всю ходовую. подкрутил болтики и гаечки. сказал что ему что-то не понравилось в звуке при повороте колес. вобщем что то делал под машиной, сказал чторулевая разболталась и ее регулировал.
Звук по дороге обратно не появился. Парковался и тормозил нормально.
Обошлось:
диагностика ходовой - 30 грн
регулировка рулевой колонки 20 грн.
+ пдв
Всего 60 грн.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 479 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 815 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Вырубает турбину при движение 2.0TDI yellosax 3 2 732 04-08-2019 20:57
Останнє: HDC
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 012 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 987 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 261 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 494 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Стук в районе передних колес, Фабия 2 batanik 16 13 115 26-08-2016 11:40
Останнє: MAX1980
  Странный звук при торможении ctukc 2 3 752 18-08-2016 20:30
Останнє: ctukc
  Вибрации при торможении anitsoy 39 13 723 25-06-2016 13:37
Останнє: anitsoy
