Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
01-12-2016 13:36 Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
Не прошло и двух месяцев после окончания геморроя со стартером, как Шкода Фабия 1.2 HTP 2006г. выпуска, пробег 140 тыс. км, двигатель BME подкинула очередной сюрприз: при резком нажатии на педаль газа в районе ГРМ в течение 3-5 сек. слышны отчетливые затухающие стуки, при плавном нажатии – тихий шелест исправного двигателя.
Диагноз – стучит цепь ГРМ. Разбираем …
Процесс разборки подробно описан в интернете, кроме того, при подготовке нарыл в инете: журналисты немецкого автожурнала установили факт, что поставщик цепей ГРМ на конвейер Фольксвагена произвел партию цепей на изношеннных штампах, в результате чего на таких авто шел повышенный износ цепи и были случаи проскакивания через зуб и встречи клапанов с поршнями, почему негласно и было дано указание дилерам на замену цепи на 90 тыс. км, т.к никто не знает ни периода производства, ни объема партии таких цепей. Отсюда и разнобой во мнениях на форумах по поводу замены. После выявления таких фактов Фольксваген доработал натяжитель 03E109507S, установив резиновый упор на шток -03E109507R.
Перед вскрытием изготовил фиксаторы распредвалов, а также рогатый ключ для удерживания шкива коленвала (затянуто очень серьезным моментом, можно «свернуть шею» коленвалу при его застопоривании). Кроме того, не на снятом с автомобиля двигателе невозможно добраться до датчика коленвала, чтобы установить стопор. Поэтому все работы проводим, застопорив только распредвалы, а положение коленвала в ВМТ первого цилиндра контролируем по меткам на шестернях коленчатого и балансирного валов.
После вскрытия передней крышки оказалось, что все детали ГРМ, в том числе и цепь, изношены минимально - можно было вообще ничего не менять. Поменял только цепь, и то только потому, что уже все было разобрано. Неделю искал, заказывал, получал цепи ГРМ, в том числе и на экзисте – приходило китайское фуфло под разными брендами, потом повезло - по SWAGу пришла перепакованная оригинальная цепь производства JWIS (на оригинальную упаковку JWIS наклеили бирку SWAG).
А причина стуков была в следующем – продукты износа красного пластика направляющих цепи зашлаковали наглухо отверстие для выпуска воздуха в торце штока натяжителя, в результате чего в натяжителе образовалась воздушная пробка, которая обеспечивала свободный ход штока примерно 5 мм даже при работающем двигателе и штатном давлении масла. Продул отверстие – и весь ремонт.
В процессе работы прояснил для себя физику процесса - перескок цепи происходит при неблагоприятном сочетании ряда факторов: изношенной, т.е. удлиненной цепи, неисправного натяжителя (когда в нем не держит обратный клапан или зашлаковано отверстие и присутствует воздушная пробка), удерживания машинки на стоянке включенной скоростью, когда коленвал немного проворачивается и ослабляет натяжение подающей ветви цепи ГРМ. При таком сочетании вышеперечисленных факторов при пуске двигателя длинная подающая ветвь цепи начинает колебаться и проскакивает на шестерне впускного (левого) распредвала. Если перескок на один зуб - ничего серьезного не происходит: машинка плюется, чихает, не едет, но еще жива и реанимация не сильно затратна. Если больше - попадаешь на конкретные деньги.
P.S. Чтобы услышать чистый звук работы ГРМ, закрепил саморезами дребезжащую накладку на плите двигателя.
Важно: учитывая тот факт, что продукты износа оранжевого пластика направляющих цепи ГРМ, закупорившие отверстие в штоке натяжителя, прошли через масляный фильтр и могут оседать в отверстиях постелей распредвалов, шатунных и коренных вкладышей, что может привести к масляному голоданию шеек соответствующих валов, на этих двигателях нужно применять только высококачественные масляные фильтры.
Весь процесс виден на фотографиях:
[img][Зображення: b600321ca917.jpg] [Зображення: 4c0c666e87a0.jpg] [Зображення: f41827f14292.jpg] [Зображення: f8443b428d41.jpg] [Зображення: 2478d0035c0a.jpg] [Зображення: 956e513da733.jpg] [Зображення: 93ba8d8cd64a.jpg] [Зображення: cdb3aa96a45a.jpg] [Зображення: ab2b6b5a9199.jpg] [Зображення: 19f8448f7c79.jpg] [Зображення: 6bfaddf4c6a5.jpg] [Зображення: d24b53bd1253.jpg] [Зображення: a748e34a1d79.jpg] [Зображення: 932e889fe30c.jpg] [Зображення: 1f758c89cbe3.jpg] [Зображення: 2c0ca020c1ca.jpg] [Зображення: af1c9a05d703.jpg] [Зображення: 0389c8af8baf.jpg] [Зображення: b858a989ac9a.jpg] [Зображення: 158f53192d3d.jpg] [Зображення: 746b4c94025a.jpg] [Зображення: 1062fef6ee41.jpg] [Зображення: 5e87b1721ac4.jpg] [Зображення: 5b4c34ed4a17.jpg] [Зображення: 36b01d122feb.jpg] [Зображення: 3236948bf5b6.jpg] [Зображення: a5a59806264b.jpg] [Зображення: 20041ca9b6ab.jpg] [Зображення: f90485c2dfe4.jpg] [Зображення: 38cd35362c70.jpg] [Зображення: 65f91a516974.jpg] [Зображення: 3fd342298fbd.jpg] [Зображення: f91b416613b4.jpg] [Зображення: 6f0b29b91efd.jpg][/img]
[img][Зображення: 767d1927941c.jpg][/img]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2017 13:24 Yuriy_dnp.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
01-12-2016 13:53 RE: Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
ИМХО нагара на стенках многовато.
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
02-12-2016 11:06 RE: Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
спасибо за отчет, идею с картонкой возьму на заметкуRespect
Compass Немає
местный
02-12-2016 11:32 RE: Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
(01-12-2016 13:53)shurken :  ИМХО нагара на стенках многовато.
масло бе?
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
02-12-2016 11:46 RE: Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
Масло синтетика 5W40 (только такое масло можно применять на двигателях с гидронатяжителями и гидротолкателями), нижняя половина крышки чистая, верхняя, где идет отсос картерных газов во впускной коллектор - очень грязная, нагара много - чистил и отмывал полдня.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2016 11:49 Yuriy_dnp.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
02-12-2016 13:14 RE: Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
Юрий!!! Просто респектиЩЩЩе за работу и фотоотчет!!!!! RespectRespectRespect
еще и с таким подробным описанием ДружбаДружбаДружба
у самого такая Фаба, тоже 06 г.в., тоже ВМЕ. Пробег 155, звуков посторонних нет, работает хорошо, но червь сомнения, собака, по замене цепи ОЧЕНЬ сильно мучил в последнее время... Теперь не буду париться и спокойно ездить Respect
один вопрос, - можно как то прочистить канал натяжителя без разбора или с минимальным разбором?
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2016 13:21 Медведь.)
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
02-12-2016 18:58 RE: Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
Медведь, zarka спасибо за поддержку.
Если при холодном пуске, работе двигателя на хх, прогазовках нет посторонних шумов от ГРМ, то можно ездить и не париться. Значит, у вас стоит хорошая цепь и исправен натяжитель.
Если появились посторонние звуки - снимать переднюю крышку и смотреть. Я, когда открыл, увидел, что натяжитель не дотягивает подающую ветвь где-то на 1 см по длине цепи. При проворачивании коленвала цепь полностью натянулась пружиной натяжителя, но при этом до упора шток можно было вдавить пальцами в корпус натяжителя где-то на 5 мм. Это и есть признак наличия воздушной пробки внутри натяжителя. Да, еще, три болта, крепящие натяжитель, были очень слабо затянуты, отвернулись от руки. При этом следов фиксатора резьбы на болтах не обнаружено. При сборке обязательно применяем фиксатор резьбы.
При отворачивании некоторых болтов мне пришлось применять прогрев ацетиленовой горелкой, гайки на катализаторе грел раза по три докрасна.
Натяжитель без снятия с машины прочистить нельзя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2016 19:10 Yuriy_dnp.)
1.2HTP Немає
CAXA
03-12-2016 11:49 RE: Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
серьезный подход и жирный отчет ! Respect
Картонка тоже наворот !
ПС там где цепь со спичкой, вроде понты растяжения, а вот по натяжителю уже ого-го
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
03-12-2016 15:28 RE: Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
1.2 HTP спасибо за оценку. Меня тоже несколько месяцев мучил тот же червь сомнения, что и Медведя. ГРМ работал нормально, но начитавшись интернета ...
Фаба, застучав, поставила все на свои места. Теперь я знаю, что там стояла не дефектная цепь.
Я не думаю, что вылет натяжителя 5 мм - это ого-го. Если повезет и жена наездит тоже 500 тыс. км до капремонта двигателя, как я на своем Пежо 605, то увидим - это ого-го или нет.
shurken Немає
04-12-2016 00:31 RE: Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта
(03-12-2016 15:28)Yuriy_dnp :  Я не думаю, что вылет натяжителя 5 мм - это ого-го. Если повезет и жена наездит тоже 500 тыс. км до капремонта двигателя, как я на своем Пежо 605, то увидим - это ого-го или нет.
Разве только если ездить по трассе 80, все 500.
P.S. средний ресурс современных моторов 200-250 тысяч. Все что больше, это трасса неспешно или докатывание ушатанного мотора, пока не заклинит.
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 442 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 444 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 266 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 45 982 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 558 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 485 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 83 046 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  Помогите с перечнем запчастей для зампны цепи ГРМ для А7 1.8мех. Dmitriym 6 2 918 09-04-2019 12:16
Останнє: Dmitriym
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 859 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
