Вырубает турбину при движение 2.0TDI
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
31-07-2019 16:37 Вырубает турбину при движение 2.0TDI
Привествую всех, Октавия 2006 года 2.0TDI DSG переодически начало отрубать турбинку на ходу. причём даже когда не давлю сильно на газ. Последнее вермя вообще особо не газую, быстрее 100-120 не езжу. Даю плавно газ и опа педалька ватная. Остановил машину, заглушил, запустил снова и опять всё работает. Но через какое то время может повторится, перезапуск решает решает проблему до следующего раза. Ошибка сохраняется. Комп выдаёт ошибку 000564 boost pressure regulation P0234 000 — Limit Exceeded (Overboost Condition) Смотрю инет пишуь что может быть проблема Регулирующий клапан (N75) он же визгейт как я понял или Датчик давления наддува (G31) Может кто уже лечил, с чего начать и как малой кровью отделатся. Спасибо.
31-07-2019 16:50 RE: Вырубает турбину при движение 2.0TDI
С такими симптомами было зависание геометрии турбины. Чистка помогла. Не надолго. Замена геометрии помогла. На долго. Замена турбины решила вопрос.
yellosax Немає
31-07-2019 17:06 RE: Вырубает турбину при движение 2.0TDI
Блин замена турбы это сколько денег Shocked
HDC Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Altea XL 1.6 ГБО
04-08-2019 20:57 RE: Вырубает турбину при движение 2.0TDI
(31-07-2019 17:06)yellosax :  Блин замена турбы это сколько денег Shocked
А нащо її міняти? Геометрія турбіни закисла скоріш всього. Чистка геометрії в районі 1000 грн. А ще зняти-поставити мабуть якісь гроші немалі.
Можна й находу запалювання ключом вкл-викл і збивається без зупинки.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 226 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 932 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 071 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 121 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 23 620 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 311 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 916 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 5 015 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 526 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
