Тарахтит при интенсивном разгоне А5 ФЛ 1.8
seifer Немає
Приєднався: Apr 2010
Octavia A5FL 1.8
25-11-2010 17:04 Тарахтит при интенсивном разгоне А5 ФЛ 1.8
При интенсивном разгоне на 1-й и 2-й передачах начинает что то тарахтеть ( или часто очень постукивать, фор хум хау).
вообщем начинает тарахтеть где то с 3- тыщ оборотов и до 4 , и потом еще немного после 5 тыщ подтарахтивает.
Машина проехала 15 000, не гонял все это время.
недавно был на ТО, но забыл об этой проблеме сказать, а при диагностике ходовой видимо не заметили ничего.
У меня раньше был ланос, и там был похожий стук, оказалось что просто камень попал в куда то между щаровой и еще чем то , и при разгоне начинал тарахтеть..
может тут быть такая же проблема или еще у кого то были похожие проблемы ?
ANDP Немає
Херсон
25-11-2010 18:01 RE: Тарахтит при интенсивном разгоне А5 ФЛ 1.8
В каком месте тарахтит?
seifer Немає
Octavia A5FL 1.8
25-11-2010 18:18 RE: Тарахтит при интенсивном разгоне А5 ФЛ 1.8
тяжело определить, но скорее всего спереди слева
ANDP Немає
Херсон
25-11-2010 20:09 RE: Тарахтит при интенсивном разгоне А5 ФЛ 1.8
Стоя на месте при прогазовке тоже тарахтит, или только при разгоне?
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
25-11-2010 20:16 RE: Тарахтит при интенсивном разгоне А5 ФЛ 1.8
(25-11-2010 17:04)seifer :  При интенсивном разгоне на 1-й и 2-й передачах начинает что то тарахтеть ( или часто очень постукивать, фор хум хау).
Может! У меня часто такая беда. Камешек куда-то попадёт и как начнёт тарахтеть. Для начала нужно поснимать колесо (или колёса) и чщательно проверить!
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
seifer Немає
Octavia A5FL 1.8
25-11-2010 22:46 RE: Тарахтит при интенсивном разгоне А5 ФЛ 1.8
только при разгоне, причем весьма интенсивном, кажется как будто при вибрации ( создаваемой на переднем приводе в результате сильного разгона) начинает тарахтеть камень или еще какой нибудь мусор попавший в ходовую, и на высоких оборотах при резонансе - этот рохкот отчетливо слышно.
могу быть прав ?
ANDP Немає
Херсон
26-11-2010 00:26 RE: Тарахтит при интенсивном разгоне А5 ФЛ 1.8
Вполне.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 826 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 779 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 941 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 441 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 909 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 781 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  2.0 FSI BVZ дергается на разгоне AlteaXL 57 20 174 22-12-2018 22:59
Останнє: AlteaXL
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 28 357 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
  Octavia tur 1,8т дергается при разгоне Евгений1977 8 3 340 16-05-2018 09:34
Останнє: V-Al
Tongue Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI Влад Калина 7 4 850 27-04-2018 21:16
Останнє: alek21
