Замена масляного фильтра.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
29-06-2010 14:16 Замена масляного фильтра.
В поиске не нашол.
Прошол от замены 7500 км., хочу сменить масляный фильтр.
Вопрос, если открутить старый масло не убежит?
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
29-06-2010 14:24 Ответ: Замена масляного фильтра.
фильтр меняется вместе с маслом. Сначала слей масло через сливную пробку в поддоне, затем скручивай фильтр.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
29-06-2010 14:26 Ответ: Замена масляного фильтра.
а потом обратно масло?
Масло меняю через 15 000
il_2evo Немає
Приєднався: Jan 2010
Запорожье
29-06-2010 14:31 Ответ: Замена масляного фильтра.
(29-06-2010 14:16)Проценко :  В поиске не нашол.
при замене фильтра сольется максимум 100 гр масла,возможно даже меньше. После замены: завести машину,заглушить, подождать 5 мин и проверить уровень масла. Но вообще масленого фильтра хватает на все 15 тыс пробега.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
29-06-2010 14:37 Ответ: Замена масляного фильтра.
Тоисть если открутить фильтр масло прольется на двиг, защиту?
Значит лучше всё вокруг застелить.
il_2evo Немає
Запорожье
29-06-2010 15:04 Ответ: Замена масляного фильтра.
(29-06-2010 14:37)Проценко :  Тоисть если открутить фильтр масло прольется на двиг, защиту?
да, именно так.
Shvunf Немає
ккк
29-06-2010 15:07 Ответ: Замена масляного фильтра.
А поделитесь секретом, зачем на 7.5 тыс.км. менять фильтр??? Лично я ума не приложу!!!! Знаю что такое практикуется только на грузовиках и в том случае если масло с удлиненным пробегом тогда на 30тыс меняют фильтр а уже на 60тыс само масло!!!!!
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
29-06-2010 16:18 Ответ: Замена масляного фильтра.
Я думал на 15 000 тоже такое нужно практиковать.
И гдето слышал что на 7 500 нужно менять фильтр, он кажется на 10 000 розсщитан.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
29-06-2010 16:25 Ответ: Замена масляного фильтра.
(29-06-2010 16:18)Проценко :  Я думал на 15 000 тоже такое нужно практиковать.
не мешайте машине работать! И не читайте всякий словарный понос, лучше читайте сервисную книгу.
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
1.2HTP Немає
CAXA
29-06-2010 16:46 Ответ: Замена масляного фильтра.
Действительно, не нужно это !
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 392 968 22-09-2025 18:35
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 815 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 035 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 320 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 11 085 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 14 765 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 395 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 862 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 565 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 308 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
