Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
serger Немає
05-05-2010 13:12 Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
Украли магнитолу. Провода и разъемы все на месте. Хочу подсоединить другую модель, необходимо понимание того что за каждым проводом прописано. Поможет кто?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
05-05-2010 13:18 Ответ: Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
Магнитола была штатная?
Интернет от детей глупеет!
serger Немає
05-05-2010 13:24 Ответ: Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
Не штатная. Панас какой-то.
serger Немає
17-05-2010 10:11 Ответ: Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
Что - никто своими руками никто не ставил никогда мафон в Суперб?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
17-05-2010 10:16 Ответ: Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
Не электрик, но простите, как кто то может знать, какие именно провода у вас и куда идут, даже без фото и всео остального, магнитола ведь не штатная, а там мало ли кто чеого наколхозил до Вас, сейчас подскажут, а потом погорить че нибудь. Думаю все смотреть по месту надо. Наочно так сказать.Hello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
17-05-2010 10:31 Ответ: Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
По ВИНу суперба, могу скинуть схему подключения штатной магнитолы. С другой стороны, на базаре продаются разъемы на любые магнитолы. По цвету можно определить питающие провода. А провода на колонки определить методом тыка, там ничего не спалите.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
17-05-2010 11:06 Ответ: Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
(17-05-2010 10:31)bboorryyss :  По ВИНу суперба, могу скинуть схему подключения штатной магнитолы. С другой стороны, на базаре продаются разъемы на любые магнитолы. По цвету можно определить питающие провода. А провода на колонки определить методом тыка, там ничего не спалите.
К тому же. провода колонок они свиваются друг с другом парами!
serger Немає
21-05-2010 09:44 Ответ: Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
VIN: TMBDL23U16B048462
фотки колодок:
1)
[Зображення: d86d3d908fc8.jpg]
2)
[Зображення: 2b1c4466f78a.jpg]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
21-05-2010 20:13 Ответ: Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
Вот скрины из ельзы
.doc  1.doc (Розмір: 271,5 кб / Завантажень: 74)
Это черная колодка. А коричневая, это выход на колонки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 20:54 bboorryyss.)
serger Немає
25-05-2010 13:09 Ответ: Распиновка магнитолы на Superb 1,8T 2007
спасибо. буду пытаться осилить
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 456 12-10-2023 17:16
  Код магнитолы для Octavia A7 Ambition polo33 11 3 245 01-06-2021 12:10
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 1 010 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 202 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU SergeyV 1 2 174 26-02-2021 11:19
Останнє: niklajj
  Проблемы с подключением магнитолы Баба Рая 3 2 479 26-10-2020 20:24
Останнє: Баба Рая
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 825 24-04-2020 12:29
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 5 632 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 9 760 08-01-2019 17:42
  1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В Паша-шкодник 15 6 095 26-10-2018 05:05
Останнє: Паша-шкодник
