SuperB 2007 обороты при запуске
ShiMon Немає
Приєднався: Jan 2017
15-11-2018 09:33 SuperB 2007 обороты при запуске
Всем привет.
Суп 2007 awt
1) Обороты
Раньше на такой же машине было так:
Обороты поднимаются до 1300-1400, машина греется и потом они падают по немногу до 800-900.
Сейчас на другом супе было также сначала. Но сейчас при заводе на холодную машина ведет себя как на горячую. Уже 3-й день подряд обороты на уровне 800-900, т.е. как будто машина прогрета.
2) Также заметил, что бывает заводится с пол оборота. А бывает стартер секунды 2-3 работает и потом уже заводится. Не важно, холодная, горячая.
Свечи меняли 15тык назад. Других вопросов по машине нет. Мотор работает тихо, обороты не плавают. Всё штатно.
Куда копать?
Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 09:35 ShiMon.)
15-11-2018 10:06 RE: SuperB 2007 обороты при запуске
Поиск копать
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
15-11-2018 10:09 RE: SuperB 2007 обороты при запуске
Именно так AWT и работает. Может просто запуститься с 800 оборотов как прогретый, а может и подскочить до 1400. Плюс может быстро заводится, а может и стартером крутить
ShiMon Немає
15-11-2018 10:11 RE: SuperB 2007 обороты при запуске
(15-11-2018 10:06)Ulisss :  Поиск копать
Да чет не накопал ничего...плохо искал наверное Поехали
(15-11-2018 10:09)FEDOR :  Именно так AWT и работает. Может просто запуститься с 800 оборотов как прогретый, а может и подскочить до 1400. Плюс может быстро заводится, а может и стартером крутить
У меня 2 года был СуперБ 2007 AWT никогда не на наблюдал подобного Smile
Все ровно.
вопрос снят. поиск рулит
спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 10:40 ShiMon.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-11-2018 11:19 RE: SuperB 2007 обороты при запуске
Не мешайте ему работать. У всех так
ShiMon Немає
15-11-2018 11:30 RE: SuperB 2007 обороты при запуске
уже понял
спасибо
FEDOR Немає
15-11-2018 11:34 RE: SuperB 2007 обороты при запуске
При этом если аккум хорошо заряяженный то зпуск быстро происходит. Если подсевший, то крутит +- также, но запуск ощутиму дольше. Только поменял на новый и хорошо заметно при тех же бензине и пр.
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
15-11-2018 20:01 RE: SuperB 2007 обороты при запуске
(15-11-2018 11:19)nicolya84 :  Не мешайте ему работать. У всех так
Hello! Как ни странно но с вами соглашусь, у самого такая же фигня. Мне кажется, что это какой-то баг либо с датчиками, либо с ЭБУ дрыгателя. И объяснение этому должно быть.Дятел
FEDOR Немає
15-11-2018 20:07 RE: SuperB 2007 обороты при запуске
(15-11-2018 20:01)Igor-ka :
Ну если вы про обороты, то почему баг? В ЭБУ целая куча моделей по которым мотор работает. Если достаточно 800 оборотов и тут же включить мотор подачи вторичного воздуха для уменьшения выбросов то так и будет. Зачем заморачиваться по этому? Smile
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
16-11-2018 11:26 RE: SuperB 2007 обороты при запуске
(15-11-2018 09:33)ShiMon :  Всем привет.
Суп 2007 awt
1) Обороты
Куда копать?
Спасибо
Вчера была такая же фигня, зашел в гараж. провернул ключ - запустилась на нормальных оборотах, хотя на улице 0*, потом в течении дня при остывшем двигателе дает прогревочные обороты. Сегодня после ночной стоянки запустилась нормально на 1400, через две минуты скинула на 800. ХЗ...
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 880 26-12-2023 04:21
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 1 139 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 4 306 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 990 24-04-2020 12:29
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 101 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Дым при запуске AGU MonteKr1st0 14 4 675 10-06-2019 22:12
Останнє: MonteKr1st0
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 902 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Стук при запуске двигателя 1.6 TDI ДмитроМ 11 8 088 03-04-2019 14:30
Останнє: ДмитроМ
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 10 432 08-01-2019 17:42
