Проблемы с подключением магнитолы
Баба Рая Немає
Приєднався: Oct 2020
25-10-2020 20:04 Проблемы с подключением магнитолы
Сменил магнитолу. Подключил трандартной фишкой - все работало. Потом включенную магнитолу давай мостить в проём. При этом болтался оголенный огрызок синего провода что питает автоматическую антенну. В один из моментов что-то шваркнуло, и магнитола больше не включалась. Соединил потом красный и желтый на магнитоле, и запитал их от жёлтого с автомобиля. При повернутом ключе все работает. При высунутом ключе все гаснет. На красном проводе питания нет теперь напруги накогда. Хоть с ключём, хоть без ключа. Грешу на какой-нибудь предохранитель. Но какой? В мануале к автомобилю нет такого предохранителя как питание магнитолы.
Машина Суперб 2005 года 1 поколения.
Подскажите где искать?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
25-10-2020 20:09 RE: Проблемы с подключением магнитолы
Предохранитель прикуривателя .
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
26-10-2020 19:00 RE: Проблемы с подключением магнитолы
при таком подключении каждый раз будут настройки слетать
Баба Рая Немає
26-10-2020 20:24 RE: Проблемы с подключением магнитолы
проблема решена.
Перегорел F37 - Аудиосистема, навигационная система
После замены всё работает
  Код магнитолы для Octavia A7 Ambition polo33 11 3 277 01-06-2021 12:10
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 222 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU SergeyV 1 2 187 26-02-2021 11:19
Останнє: niklajj
  Подключение магнитолы через замок Gychara 37 51 356 17-09-2016 10:42
Останнє: Лесничий
  Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING alex.rogovskiy 8 4 550 05-07-2016 11:42
Останнє: abcd95
  Замена магнитолы ak84 6 2 629 01-07-2016 07:51
Останнє: batanik
  Ремонт магнитолы Стрим Kachan 3 1 814 21-04-2016 19:45
Останнє: doc11
  штатные магнитолы А5 Duchovny 18 8 371 07-03-2016 19:37
Останнє: Duchovny
  Установка магнитолы 2DIN Ishtvan 10 8 566 18-02-2016 14:56
Останнє: Ishtvan
  Распиновка магнитолы salj4ok 8 5 910 26-01-2016 18:37
Останнє: salj4ok
