Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели
Aleccio Немає
Приєднався: Oct 2023
10-10-2023 09:30 Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели
Добрый день, товарищи!
Являюсь обладателем Fabia mk3 2015 в самой простой комплектации.
Был разочарован когда разобрался в теме, и узнал что в моей машине нет возможности даже посмотреть расход топлива, температуру ОЖ и другие важные параметры.
На сегментном дисплее MFD, выводится только температура воздуха на улице, километраж общий, и с момента обнуления.. Оцтой
Кнопок управления приборкой на правом под рулевом рычажке нет.
В интернетах нашел несколько статей, о том как активировали БК (борт. комп.) на таких же сегментных приборках и устанавливали стрекозу с кнопками управления на Rapid и Yeti.
Я решил сделать так же!
Купил стрекозу от такой же фабии на олх, с кнопками Поехали
Активировал БК (через Васю диагноста не получилось, за то через ELM и Carista это получилось легко). Теперь на экране у меня появился остаточный пробег до пустого бака!
Но! В отличии от тех счастливых владельцев Rapid и Yeti у меня отсутствует проводка от приборки до разъёма на правом подрулевом переключателе!!! И я не могу листать меню приборки Оцтой
Я не хочу останавливаться на пол пути...
Решено тянуть эти три провода. Но главный вопрос, куда???
Вот фото 10пин разьема от рапид (у меня такой же) три нижних синих провода как раз управляют кнопками переключения экрана БК (у меня их нет). Сори за фото из интернета.
[Зображення: 3728970558_w640_h640_3728970558.jpg]
Фото приборки и её разьема, вроде как 18пин, но не все пины присутствуют.
[Зображення: LICZNIK-ZEGARY-SKODA-FABIA-III-1-0B-14-22]
[Зображення: LICZNIK-ZEGARY-SKODA-FABIA-III-1-0B-14-2...dy-osobowe]
Куда подключать три провода? Кто то находил схему? Я обрыл все форумы которые мог, англоязычные в том числе. Даже платных документов со схемами не нашел...
Но самое смешное, что на любую другую шкоду или фольц данные схемы по всему интернету! Правда у них разъём другой, T32A(32пин), 23,24,25 пин отвечает за листание меню кнопками.
Может в моей машине эти три провода и не к приборке должны идти, но есть же Фабии как у меня с этими кнопками и сегментным дисплеем!
Кто знает куда их подключать? Может кто то из Киева может это сделать?
Заранее благодарю!
10-10-2023 13:33 RE: Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели
схему в Ельзі шукати треба, дивно що 3 однакових синіх...
7,8,9 вільні у фішці?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2023 13:34 Misterd.)
11-10-2023 06:12 RE: Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели
Гдяньте, будь ласка, васею номер bcm, якій встановлений на авто
Aleccio Немає
11-10-2023 07:17 RE: Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели
(11-10-2023 06:12)Ulisss :  Гдяньте, будь ласка, васею номер bcm, якій встановлений на авто
Кажется нашел ответ на свой вопрос, буду заказывать пины и провода, попробую подключить.
Действительно эти провода идут на bcm!
Где то закутках интернета была найдена схема подключения.
12-10-2023 16:50 RE: Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели
Так а номер bcm? Іх там декілька варіантів, кількість функцій кожного обмежена.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2023 16:52 Ulisss.)
Aleccio Немає
12-10-2023 17:01 RE: Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели
Bcm 6C0 937 087C, соотвествующие контакты присутствуют.
Жду пины, на выходных буду пробовать.
12-10-2023 17:16 RE: Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели
Все в вас получиться Smile
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 851 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 164 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 611 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 071 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 019 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 950 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 678 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 965 15-03-2021 22:34
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 25 575 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 314 31-12-2020 09:51
