1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
18-10-2018 13:55 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
Доброго дня всім, купив шнурика діагностичного, виявилось що на 7 пін KKL не приходить +12В, хочу перевірити з ЕБУ, треба распіновка, або може в когось було щось подібне і може підказати де цей KKL виходить з мозгів!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2018 13:59 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-10-2018 17:54 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 13:55)Паша-шкодник :  де цей KKL виходить з мозгів!
Нигде.
7пин диагностического разъёма - это K-line, берется в точке соединения в пучке проводов за приборной панелью.
К этой точке подключена приборка, климат контроль, блок ABS, управления ксеноном, блок комфорта.
ЭБУ же соединен CAN с приборкой и диагностируется через K-line через Gateway на её борту.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2018 18:00 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
18-10-2018 18:12 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 17:54)Лесничий :
Нигде.
Так він шо не сигнальний получається? І що робити, де шукати напругу?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
18-10-2018 18:24 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 18:12)Паша-шкодник :  Так він шо не сигнальний получається?
Отчего же?
(18-10-2018 18:12)Паша-шкодник :  І що робити, де шукати напругу?
Проверьте наличие питания на шестнадцатом пине диагностического разъёма. Если оно присутствует, то при подключенном кабеле на 7 пине тоже 12 вольт будет. Можете отдельно на кабель подать питание и наблюдать появление на 7пине 12-ти вольт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2018 18:36 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
18-10-2018 18:28 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 18:24)Лесничий :
Отчего же?
Проверьте наличие питания на первом пине диагностического разъёма. Если оно присутствует, то при подключенном кабеле на 7 пине тоже 12 вольт будет. Можете отдельно на кабель подать питание и наблюдать появление на 7пине 12-ти вольт.
Угу, попробую, дякую!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
18-10-2018 18:36 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 18:28)Паша-шкодник :  Угу, попробую, дякую!
Только питание не на первом а на 16-ом пине.
Для проверки кабеля есть соответствующая кнопка в самой программе - работа начинается с настроек параметров порта и тестирования соединения. Еще есть косвенная проверка без машины - http://www.tkpiuk.ru/node/146
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2018 18:42 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
18-10-2018 19:04 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 18:36)Лесничий :
)) А я то думаю шо по распіновкі шось не то!!
(18-10-2018 18:36)Лесничий :  Для проверки кабеля есть соответствующая кнопка в самой программе - работа начинается с настроек параметров порта и тестирования соединения. Еще есть косвенная проверка без машины - http://www.tkpiuk.ru/node/146
Перевіряв тестом, теститься нормально, а от блокі ніяк не читає!
18-10-2018 19:07 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
Так тур цвяхом читається, щось у вас криво...
Паша-шкодник Немає
Тренер
18-10-2018 19:24 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 19:07)Misterd :  Так тур цвяхом читається, щось у вас криво...
Знав би шо, не писав би!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
18-10-2018 19:35 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 19:24)Паша-шкодник :  Знав би шо, не писав би!
проверяли, надеюсь, с включенным зажиганием?
Если кабель исправен, то влиять может корявая ОС, антивирус и т.п. - имеет смысл развернуть чистую систему (или задействовать другой ПК) для локализации источника проблем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2018 19:36 Лесничий.)
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 804 12-10-2023 17:16
  распиновка приборной панели automan001 4 18 164 15-03-2018 11:56
Останнє: Лесничий
  Под рулевое кольцо,"распиновка"? Гайдук Владимир 17 6 579 10-05-2017 22:46
Останнє: Aptem4ak
  Распиновка разъема фар Maka 5 14 156 06-02-2017 09:47
Останнє: Maka
  Распиновка разъемов приборки Octavia Tour. Еngineer 41 44 166 28-01-2017 10:55
Останнє: Лесничий
  Распиновка разъёма педали акселератора plohoy 0 1 864 05-09-2016 16:15
Останнє: plohoy
  Распиновка магнитолы salj4ok 8 6 152 26-01-2016 18:37
Останнє: salj4ok
  Распиновка bosch me7.5 Stealth_ 5 5 602 27-12-2013 10:50
Останнє: Stealth_
  Распиновка контактов катушки зажигания chigir 0 4 184 04-04-2013 21:22
Останнє: chigir
  Распиновка корректора ксеноновой фары. MrCrazy 3 3 366 23-01-2013 17:35
Останнє: MrCrazy
