Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU
SergeyV Немає
Приєднався: Feb 2021
Черкассы
Skoda Fabia II 2009г.в
19-02-2021 16:49 Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU
Всем привет, нужна Ваша помощь, постараюсь максимально описать проблему! Перечитав кучу форумов, так какой то, конкретики и не пришел, надеюсь на вашу помощь.
Есть машинка, Skoda Fabia 2 2009г.в Чешка, решил поставить магнитолу, RNS
315 EU. У машины, на магнитолу идет разъем Quadlock(1 версия) и Can подведена, все подошло штатно, даже ничего не перепиновывал, все колонки работают, включил габариты, и загорелась подсветка и на магнитоле, блютус все работает, громкая связь тоже, навигация работает, т вроде АКБ не разряжает, но есть одно большое но.
Изначально не реагировала на ключ, заехал к электрикам, сделали, теперь при вытаскивания ключа, магнитола выключается, без ключа не включается, но когда включаешь зажигание, включается через раз, и при первом режиме, ключа постоянно требует код, при обычным повороте ключа, не требует. настройки не сбиваются настройки, и стартует с последней композиции как и положено И очень сильно бесит, на ходу она выключается постоянно через 30 минут, за 2 часа пути, 4 раза вырубается. Проверили по ваг кому, понятно куча ошибок по кан, и ваг ком, магнитолу не видит, и пишет кан не используется.
говорили мне что можно заменить блок комфорта, или гетвей, поможет это или нет. Еще посоветовали купить блок, межсетевого интерфейса, он сделает так, что будет на выходе can 2.0, и тогда магнитола будет правильно реагировать на ключ, и не будет вырубаться каждые 30 минут. Вроде все написал, надеюсь проблему описал максимально понятно. Спасибо за помощь!
[Зображення: 37d06658129a.jpg]
[Зображення: caa1b5c8dce4.jpg]
[Зображення: 38c1930765e4.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2021 17:23 SergeyV.)
niklajj Немає
Приєднався: Aug 2016
Івано-Франківська обл
Skoda Roomster 1.6 ГБО 2009
26-02-2021 11:19 RE: Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU
Вам нужно поставить переходник с кан 2.0 на кан 1.6 .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2021 16:08 niklajj.)
  активный саб подключение. dot 1 769 12-02-2024 14:51
Останнє: Razrushitell
  Код магнитолы для Octavia A7 Ambition polo33 11 3 296 01-06-2021 12:10
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 227 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Проблемы с подключением магнитолы Баба Рая 3 2 495 26-10-2020 20:24
Останнє: Баба Рая
  Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч makell 11 6 676 25-07-2018 18:25
Останнє: Лесничий
  Подключение тахометра Бабаюка 1 1 365 24-10-2016 20:37
Останнє: astrolet
  Подключение магнитолы через замок Gychara 37 51 380 17-09-2016 10:42
Останнє: Лесничий
  Правильное подключение турбо-таймера FEDOR 0 1 354 01-08-2016 03:20
Останнє: FEDOR
  Пропало зажигание после снятия магнитолы SWING alex.rogovskiy 8 4 565 05-07-2016 11:42
Останнє: abcd95
  Замена магнитолы ak84 6 2 645 01-07-2016 07:51
Останнє: batanik
