Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
sezikua Немає
Приєднався: Nov 2018
25-12-2018 13:50 Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
Поставил вечером на стоянку. Утром не смог завести. Вообще не хватала.
Бензонасос крутит. Но заметил, что как-то двигатель стартеру легко крутить.
До этого заводилась всегда с первого раза даже при минус 15. А аот при минус 1 вчера не завелась.
Позвонил ребятам. Приехали подключились к машине. Выдало пару ошибок. Одна - это датчик наружной температуры.
Ошибки удалили машина не завелась. Оттянули на СТО. Первое, что сделали - это проверили компрессию. Перезвонили мне и сказали, что во всех цилиндрах в среднем по 4 кг.
Пробег около 350 тысяч. Брал с рук. Откатал 1500 км. Проблем не было.
После покупки поменял все по регламенту: масло, фильтра ГРМ.
Что может быть? Чего ожидать?
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
25-12-2018 13:55 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
Повезло якщо просто зависли клапана! Мож бензин який мутний лив?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2018 13:56 Паша-шкодник.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
25-12-2018 15:08 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
4 атм? А цепок не проскочил?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2018 15:08 PAnda.)
sezikua Немає
25-12-2018 15:25 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
По бензину лил 95 пульс.
Ребята перезвонили и сказали что метки все на месте.
По идее клапана погнуть не должно.
Попробуют линуть в горшки масла и попытаются завести.
Если заведется, то прогреть и опять замерять компрессию.
И потом уже покажет что.
Есть идеи? Что может быть?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
25-12-2018 15:31 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
Давайте пусть компрессию померяют с маслом и без.
Паша-шкодник Немає
Тренер
25-12-2018 15:33 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
(25-12-2018 15:25)sezikua :  По бензину лил 95 пульс.
Масло конечно підніме компресію, все правильно! Якість палива ще можна по свічкам побачити, якщо сильно червоні, то можуть бути якісь хитромудрі присадки!
sezikua Немає
25-12-2018 15:34 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
Ну предварительно говорят, что менять кольца. И смотн на зазоры. Если износа нет, то только кольца. А вот если большие зазоры в гильзах, то....
Паша-шкодник Немає
Тренер
25-12-2018 15:38 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
(25-12-2018 15:34)sezikua :  Ну предварительно говорят, что менять кольца. И смотн на зазоры. Если износа нет, то только кольца. А вот если большие зазоры в гильзах, то....
Тут ще така логіка: якщо масло компресію підніме значить поршнева, якщо ні значить клапана! Клапана конечно дешевше!))
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
25-12-2018 15:45 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
Меня настораживает, что чуваки сразу поют про замену.колец. На такой компрессии, грубо говоря один поршень или прогар всех. Почему она ровная , хзНедоумение
Паша-шкодник Немає
Тренер
25-12-2018 16:08 RE: Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года
(25-12-2018 15:45)Рокенрольщик :  Меня настораживает, что чуваки сразу поют про замену.колец. На такой компрессии, грубо говоря один поршень или прогар всех. Почему она ровная , хзНедоумение
Мене теж дивує, що компресія впала різко, поршнева зазвичай поступово здає, клапана да, буває й зразу!
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 988 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 24 906 26-12-2023 04:21
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 3 245 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 1 141 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 037 24-04-2020 12:29
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 616 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  SuperB 2007 обороты при запуске ShiMon 12 6 022 17-01-2019 12:04
Останнє: ShiMon
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 12 100 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 721 16-05-2018 18:55
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 5 340 04-05-2018 19:06
