Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы
Freezet Немає
Приєднався: Aug 2018
20-08-2018 21:27 Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы
Добрый день.
После химчистки салона перестали работать все кнопки магнитолы, кроме кнопки включения.
- пробовали отключение аккумулятора на час и более - безуспешно
- так же снимали магнитолу, отключали от питания, следов жидкости не было замечено, до разборки кнопок ещё не дошли.
Магнитола включается, играет сохраненная ранее радиостанция. При включении появился короткий звук Пум.
Догадываюсь, первое, что подумаете - попала жидкость, но возможно есть какие либо другие варианты?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2018 21:30 Freezet.)
Сергей. Немає
Бровари
Fabia
21-08-2018 00:09 RE: Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы
Возможно, какая-то блокировка включилась на нажатие кнопок. Надо гуглить по названию магнитолы
Freezet Немає
21-08-2018 06:30 RE: Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы
Два для гуглили, подобного ничего не было ни у кого. Сервисные книги тоже читали. Функций блокировок нет.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
21-08-2018 14:23 RE: Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы
У меня на фабе было нечто похожее, оказалось залипла одна кнопка и давала такой эффект.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
21-08-2018 14:44 RE: Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы
у меня на ноуте такая фигня была, СТРЛ "залип" )))))) я долго думал что за дичь )))
OlegJuve Немає
Приєднався: Mar 2021
05-03-2021 15:41 RE: Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы
(20-08-2018 21:27)Freezet :  Добрый день.
Вирішили проблему!? Яким чином? В мене та сама біда після хімчистки. Якщо не важко наберіть 068-08-50-400 Олег
  Кнопки склопідйомника Moucik 4 838 05-03-2025 16:23
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 667 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 813 16-08-2024 10:14
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 913 10-04-2022 20:17
  Не працює замок багажника з кнопки Andrew0187 10 4 371 08-01-2022 17:25
Останнє: dallasdp
  Код магнитолы для Octavia A7 Ambition polo33 11 3 277 01-06-2021 12:10
  Заміна кнопки селектора DSG Octavia A7 combi HeadShot 27 7 420 23-05-2021 22:12
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 563 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Проблема при подключение магнитолы RNS 315 EU SergeyV 1 2 187 26-02-2021 11:19
Останнє: niklajj
  Не спрацьовує блокування дверей з кнопки в авто ТоМ12 4 2 005 25-02-2021 23:12
Останнє: ТоМ12
