стук в движении при повороте руля
Sanjok Немає
хам
02-04-2010 22:17 стук в движении при повороте руля
Добрый вечер/день, извиняюсь если повторюсь но облазив темы, такой проблемы не нашел. Суть вот в чем: SuperB при легком повороте вправо угол градусов 15-20 появляется интенсивный глухой стук равный обороту колеса. Очень сильно прослушивается когда едешь из под моста на мост. Если руль поворачивать больше стук исчезает в направлении прямо или лево его нет. Видимых следов затирания не нашел. Появился звук после замены дисков на летние. В прошлом году ездил на этих же дисках и резине звуков посторонних не было. Может у кого были подобные ситуации?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 22:18 Sanjok.)
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
02-04-2010 22:44 Ответ: стук в движении при повороте руля
(02-04-2010 22:17)Sanjok :  Добрый вечер/день, извиняюсь если повторюсь но облазив темы, такой проблемы не нашел. Суть вот в чем: SuperB при легком повороте вправо угол градусов 15-20 появляется интенсивный глухой стук равный обороту колеса. Очень сильно прослушивается когда едешь из под моста на мост. Если руль поворачивать больше стук исчезает в направлении прямо или лево его нет. Видимых следов затирания не нашел. Появился звук после замены дисков на летние. В прошлом году ездил на этих же дисках и резине звуков посторонних не было. Может у кого были подобные ситуации?
У Вас именно стук или хруст?
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
02-04-2010 23:17 Ответ: стук в движении при повороте руля
Hello! 100% ПИПЕЦ Шарниру рулевых угловых скоростей...
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
02-04-2010 23:31 Ответ: стук в движении при повороте руля
А может шрус? Как вариант. Хотя он даёт треск, но всё таки.
Dura lex sed lex
Sanjok Немає
хам
02-04-2010 23:40 Ответ: стук в движении при повороте руля
(02-04-2010 22:44)*-*Саня*-* :
Больше похоже на стук чем на хруст... Как трещат поворотные шарниры я знаю, их бы было очень хорошо слышно при полностью вывернутом руле и нажатии газа, а тут именно при маленьком манёвре но на любой скорости, такое ощущение что камень в протекторе застрял - но его там нет Прыгаю от радости.
(02-04-2010 23:17)Brabus :  Hello! 100% ПИПЕЦ Шарниру рулевых угловых скоростей...
... а это где???? То-есть где он находится, как-то очень умно Добыча мыслей сказано "рулевых угловых скоростей...". Это поворотный шрус?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 23:44 Sanjok.)
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
02-04-2010 23:48 Ответ: стук в движении при повороте руля
(02-04-2010 23:40)Sanjok :  Это поворотный шрус?
он самый..
кстати если стук то может быть рулевая рейка. у друга был такой прикол, подтянул и норм...Wave
Sanjok Немає
хам
02-04-2010 23:51 Ответ: стук в движении при повороте руля
(02-04-2010 23:48)Brabus :  [quote='Sanjok' pid='674909' dateline='1270244446']
но рулевая рейка не вращается как колесо, а стук зависит от скорости, чем выше скорость - тем чаще стук, и наоборот.
Я знаю что у супербов проблема с рулевой часто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2010 23:52 Sanjok.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
03-04-2010 07:27 Ответ: стук в движении при повороте руля
Проверьте затяжку колесных болтов.
Интернет от детей глупеет!
Sanjok Немає
хам
03-04-2010 11:05 Ответ: стук в движении при повороте руля
(03-04-2010 07:27)bboorryyss :  Проверьте затяжку колесных болтов.
Поеду на сервис, проверю все описанные варианты, потом отпишусь.
Sanjok Немає
хам
03-04-2010 18:26 Ответ: стук в движении при повороте руля
Hello! спасибо, все оказалось очень просто... правое колесо имело отпущенных всего 2 болта, их подтянули Мир, и прокатали все диски за 600 грн Я удивлен стук исчез - машинка как новая Прыгаю от радости. Спасибо всем за советы Аплодисменты. Тему можно закрывать!
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 154 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Стук при повороти руля. ШураАвионик 1 1 062 21-02-2022 09:35
Останнє: skodabox
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 479 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 127 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 693 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 596 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 415 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 851 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 479 04-07-2020 14:10
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 446 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
