Стук спереди с левой стороны
saimon4ik Немає
04-03-2010 14:25 Стук спереди с левой стороны
Стук спереди с левой стороны! При нажатии на педаль газа или тормоза стук учащается, а когда педаль газа отпускаешь - уменьшается! Подскажите что это может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2010 14:31 saimon4ik.)
Лёха Немає
04-03-2010 16:23 Ответ: Стук спереди с левой стороны
(04-03-2010 14:25)saimon4ik :  Стук спереди с левой стороны! При нажатии на педаль газа или тормоза стук учащается, а когда педаль газа отпускаешь - уменьшается! Подскажите что это может быть?
это вы на ходу или стоя на месте Razz
стук в такт оборота колеса или в такт нажатия педалейLaughing
чтобы получить ответ надо старатся изложить ситуацию подробнее...
может камешек в протекторе...
saimon4ik Немає
04-03-2010 16:31 Ответ: Стук спереди с левой стороны
на ходу, в такт оборота колеса, точно не камешекSmile стук достаточно громкий!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2010 16:31 saimon4ik.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-03-2010 14:20 Ответ: Стук спереди с левой стороны
либо камень между суппортом и тормозным диском, либо колесо откручено, либо подшипник ступицы, либо еще чтот Smile)
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
06-03-2010 13:58 Ответ: Стук спереди с левой стороны
Голосую за камень. Ловил пару раз в суппорт данный девайс
Звук яркий и запоминающийся Laughing. А главное, зависит от частоты вращения колеса...
73! Алексей
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
06-03-2010 15:07 Ответ: Стук спереди с левой стороны
У меня когда попадал камень, то визжало, зараза, так, что перепонки лопалиЯ удивлен, а если стучало, то звук был не в такт крутящегося колеса, как будто, кастрюлю сзади кто-то прицепилLaughing. А в этом случае.... Лучше бы это был камень...
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
petro9905 Немає
Petro7273CE
УкрЗахідБендерШтадт
Oktavia A5 1.9 TDI
06-03-2010 21:10 Ответ: Стук спереди с левой стороны
У моїй також стукає,це втулки направляючих супорта,я вже шукаю новіУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
08-03-2010 09:34 Ответ: Стук спереди с левой стороны
(06-03-2010 21:10)petro9905 :  У моїй також стукає,це втулки направляючих супорта,я вже шукаю новіУпал и качаюсьУпал и качаюсь
цікаво, а як вияснив?
Layba Немає
Приєднався: Jan 2014
skoda octavia 1.8 turbo
29-03-2014 08:19 RE: Стук спереди с левой стороны
Такой же стук. Зависит от скорости. Быстрее-чаще,медленее-реже. Сегодня буду решать эту проблему. Решу,отпишусь.Cool
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
30-03-2014 14:38 RE: Стук спереди с левой стороны
у меня было колесо откручено, тоже стучало и чем дальше тем сильнее. после 35-45км остановился зажал колесо)))
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 573 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 231 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 221 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 921 28-03-2020 02:10
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 803 09-01-2020 10:17
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 734 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 203 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях Skodник 30 10 741 14-02-2017 14:03
Останнє: sashavin
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 3 068 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
