Стеклоподъемники с водительской стороны.
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
07-09-2016 13:13 Стеклоподъемники с водительской стороны.
Всем привет.
Сегодня обнаружил что перестали работать стеклоподъемники с водительской стороны (как тот что отвечает за боковое стекло водителя так и
пассажира).
С пассажирской стороны работает.
У меня стоят доводчики.
Может кто подскажет в чем может быть проблема, может ли это быть связано с сигнализацией или с предохранителесм или еще с чем-то(((
Спасибо,
Skoda Fabia 2 хетч, 2010, 1.4, 105 000 пробег.
07-09-2016 13:15 RE: Стеклоподъемники с водительской стороны.
Я бы глянул проводку в гофре, что идет из водительской двери в стойку
Yura_82 Немає
Черновцы
07-09-2016 16:56 RE: Стеклоподъемники с водительской стороны.
А также блок управления в вод. двери на предмет окисления контактов.
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
09-09-2016 15:00 RE: Стеклоподъемники с водительской стороны.
Жгут проводов, так как при определенной положении двери работает.
Скажите как снять гофру двери, ато чет не получается(((
Спасибо!
10-09-2016 17:17 RE: Стеклоподъемники с водительской стороны.
Сжать и потянутьSmile
добрый макс Немає
Приєднався: Jun 2017
14-07-2017 12:25 RE: Стеклоподъемники с водительской стороны.
Добрый день. Сегодня перестали работать стеклоподъемники с водительской стороны.
Выбивает ошибку: 01331 - блок управления двери водителя (J 386);
53-00 - подключенное напряжение слишком низкое.
Кто знает в чём может бить причина? Проводка в гофре двери норм. На блок управления питание идёт, проверяли красно-коричневый провод, правда контролькой.
Машинка Шкода тур 2008 года 1,9 ТДИ
vlad_70 Немає
Приєднався: Oct 2013
Полтава
Roomster 1,4 ГБО 2011
30-11-2017 15:01 RE: Стеклоподъемники с водительской стороны.
Доброго вечора.
Підскажіть може хто розбирав ел.склопідйомник передньої лівої дверки, при підійманні вгору вікно доходячи до половини починає тормозити, зупиняється і повертається назад. Можна догнати до верху короткими клацаннями кнопки підйомника. Зате вниз іде без проблем. Може там якийсь гумовий ущілнювач завернувся, бо коли йде догори починає рипіти з характерним звуком. А може щось з самим двигуном підйомника? Як перевірити? Чи можливо десь регулюються направляючі, по яких ходить скло?
Заздалегідь дякую за відповіді.Hello!
Шкода Румстер 2011р
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
30-11-2017 23:43 RE: Стеклоподъемники с водительской стороны.
(30-11-2017 15:01)vlad_70 :  Доброго вечора.
Шкода Румстер 2011р
Это очень широко известная проблема шкод. Мне на официальном сервисе шкоды в виннице сказали что либо замена мотора с электроникой - дорого. Либо его ремонт.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 957 218 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 219 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Стеклоподъемники VanZaru 7 2 314 18-04-2021 17:09
Останнє: Ozzy
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 360 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 733 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Стеклоподъёмники +Sasha+ 2 2 045 30-07-2019 15:50
Останнє: +Sasha+
  [split] не работают стеклоподъемники Ехим 2 2 217 21-01-2019 22:02
Останнє: Мавпун
