Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя
Adi7 Немає
Приєднався: Apr 2015
04-04-2016 13:36 Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя
Добрый день,
После замены левой опоры двигателя началась вибрация по авто (Fabia MK1)
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2016 14:46 Adi7.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
04-04-2016 16:40 RE: Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя
Hello! Много людей с таким сталкиваются, когда ставят не качественные подушки, подушки лучше брать оригинал или лемф, кортеко ещё бывают идут с завода. Какой фирмы поставили? У Вас на фабе левая идет гидроопора или простая? Укажите двигатель в профиле, чтобы люди не гадали.
Часто вместо гидроопоры ставят обычную резину и начинаются вибрации...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2016 16:42 ctukc.)
Adi7 Немає
04-04-2016 17:06 RE: Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя
6Q0 199 555 AR
Ставил немецкой фирмы Mapco.
Двигатель AZE
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
04-04-2016 17:23 RE: Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя
думается, что вся проблема в немецкой фирме Mapco.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 857 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 725 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 215 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 421 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
