Cтук с левой стороны.
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
31-10-2019 08:46 Cтук с левой стороны.
Всем доброго времени суток. Осенью появилась проблема в виде стука. Был на диагностике, сказали заменить внутренние ШРУСы, заменил, стук стал меньше но присутствует. При трогание, при повороте в любую сторону с места, при торможении. Подвеска вся перебрана.
Может кто подскажет, может у кого такое было, сил нету бороться. Стук такой, как вроде молотком бьют, с левой стороны.
Спасибо.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
31-10-2019 09:07 RE: Cтук с левой стороны.
(31-10-2019 08:46)slavung :  При трогание, при повороте в любую сторону с места, при торможении. Подвеска вся перебрана.
Спасибо.
Стук-стуку рознь, и описание скудное.... но.
Была похожая ситуевина, ... тоже на перебраной подвеске, только справа. оказалась резинка на реактивной тяге, причем только одна, правая. Звук проявлялся только на маленькой скорости и на неровностях.
Диагностировали, раскачав машину из стороны в сторону, упираясь в крышу.
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
31-10-2019 09:23 RE: Cтук с левой стороны.
Резинка стойки стабилизатора, или сама резинка стабилизатора?
Valerio Немає
Северодонецк
31-10-2019 10:30 RE: Cтук с левой стороны.
(31-10-2019 09:23)slavung :  сама резинка стабилизатора?
была новая, фирму только забыл, но не дешевая.
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 218 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 921 28-03-2020 02:10
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 200 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях Skodник 30 10 739 14-02-2017 14:03
Останнє: sashavin
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 3 067 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Почти не идет дым из левой трубы BingerUA 17 8 138 13-01-2016 12:21
Останнє: ИгорьЛ
  Течь сальника левой полуоси Shelby GT 6 3 895 01-08-2015 16:28
Останнє: vetalkiev
  Непонятные звуки со стороны бензобака. Blindenberg 17 6 464 09-07-2015 21:02
Останнє: Blindenberg
  Резиновая прокладка на накладку багажника и подставка левой ноги stg vag 1 1 768 06-02-2015 00:16
Останнє: jokerr9
