Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
30-01-2017 17:40 Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
Пару дней назад заметил вой, когда на передаче даешь нагрузку на двигатель, даже незначительную. Звук похож на стандартный звук при разгоне на жигулях, ну у меня ж не жигули))) ребят может было у кого такое? Раскажу чуток подноготной... неделю назад заезжал на СТО заменить ремень и ролики ГРМ, там обнаружилось что ролик натяжителя ремня генератора под замену и обнаружили порваный внутренний пыльник правого шруса. Когда меняли это все дело, в пыльнике и на самом шрусе воды небыло, только пылюка. Так что наврядли бы вола попала в коробку. Сегодня заезжал на СТО проверяли масло в коробке. Масло без эмульсии и светлое. Замену масла в коробке делал на 100тыщах. Сейчас 160тыщ. Рановато как то для гудения коробки вам не кажется? Мастер когда проверял масло в коробке увидел дополнительную сливную пробку на редукторе, интересовался у меня, менял ли я там масло? А я вообще первый раз слышу про передний редуктор!Дятел
Искали мы искали верхнюю пробку для проверки уровня в этом редукторе, так и не нашли. Фото этой пробки прилагаю.
Вообщем не могу понять откуда этот жигулевский звук при нагрузке. Хелп, ребятSad
Отправлено с Марса
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
30-01-2017 19:02 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
І в мене виє, якшо хоть трошки дати газку на передачі. Але тільки на 5тій. Походу підшипникам коробки ппц (вторичного вала). На динаміку не впливає. Якшо вилічите проблему - дайте знати)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2017 19:13 IgorJV.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
30-01-2017 19:24 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
Я коробас из-за этих подшипников колоть не буду... может когда сцепа приедет, тогда поменяю. Хотя где логтка? Корабас накрывается быстрее сцепления? Сцепа еще родная, а коробка воет... шикрно чеSad
Чувствую психану и залью туда какую то присадку
И у меня на всез передачах так, но на первой не слышно. И на втоой только после 3х тыщ. А на третей от 2,5тыщ наинает выть
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2017 19:26 Skodник.)
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
30-01-2017 19:33 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
Присадка не поможет, скорее всего.
Подшипники могут выйти из строя и на 100 тыс., это ж железо, и оно к сожалению не вечно!
Скорее всего выработались подшипники.
Кстати, зачем на 100 тыс. меняли масло в МКПП? По регламенту разве оно меняется на этом пробеге?
Пробег родной?
На каких передачах больше всего воет?
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
30-01-2017 19:41 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
(30-01-2017 19:33)Super_B :  По регламенту разве оно меняется на этом пробеге?
По регламенту оно вообще не меняется - только после ремонтных работ
IgorJV Немає
30-01-2017 19:42 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
про передній редуктор почитав з поста і сам задумався: "може і в мене він є, і це він таки виє)":dur69:
(30-01-2017 19:41)Maksimilien :
воно то так, але бачили б ви, шо я злив на 190к)) То не масло вже було, а мазута
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2017 19:43 IgorJV.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
30-01-2017 21:12 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
(30-01-2017 19:33)Super_B :  Присадка не поможет, скорее всего.
Пробег родной?
Пробег родной 100%
Менял масло потому что как бы нет незамегяемых жидкостей в автомобиле, бывают незабываемые)))) вон у коментатора выше вылелось из коробки незабываемая жижа-мазута)
В регламенте я и про замену масла и фильтра в муфте халдекс ничего не нашел. И официалы ничего не знали, что там что то меняется, что меня дико возмутило и удивило
Воет одинаково на всех передачах кроме первой
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2017 21:13 Skodник.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
31-01-2017 07:36 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
Может это ступичный подшипник?
SHNM Немає
На пути к идеалу
Приєднався: Jul 2010
UA
Octavia A5
31-01-2017 13:42 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
Наверное та же ситуация. Двигатель, 2,0 тфси, 200 л.с. по заводу.
На холодную, когда трогаешься отпуская педаль сцепления и добавляешь акселератор начинает подвывать. 1, 2, 3, на ходу не воет, только в момент отпускания сцепления. При полностью выжатом сцеплении не воет, когда прогреется не воет.
Одни говорят ГРМ под замену, вторые коробку, третье еще какую то свою мысль. пробег 56 тыс, в эксплуатации машина 7й год.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
31-01-2017 14:53 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
(31-01-2017 07:36)Александръ :  Может это ступичный подшипник?
При скорости 80км/ч по идеальной дороги стоит вой. Как только выжимаю сцепление вой пропадает и идеальная тишина, так что точно не ступичный
Отправлено с Марса
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 219 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 3 150 15-07-2020 22:43
  Ремонт коробки Trailmaster 69 32 465 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 1 077 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 366 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 733 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  ТО коробки DSG 6 -Xam- 20 13 664 12-05-2018 17:39
Останнє: abcd95
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 200 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Подбор коробки на Октавию тур Skodник 4 2 572 07-11-2017 09:07
Останнє: Skodник
