Скрип/шорох при повороте руля
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
08-09-2006 11:31 Скрип/шорох при повороте руля
Вчера заметил неприятный звук. При повороте руля влево, причем только влево из любого положения слышен равномерный звук рокочущий звук, с частотой зависящуй от скорости руления. Проявляеться как в движении, так и находу. Впечатление, что что-то затирает или цепляеться.
Никто с таким не сталкивался?
[Зображення: nHGZrYx.gif]
lyopa Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia Tour 1.6
Может ремень ГУР проскальзывает?
Helgi Немає
Машинист
1 - ремень ГУР не может, его просто нет на этом двигателе, стоит один поликлиновидный, двухсторонний ремень. Если б проскакивал - свистел бы, да и пробег не тот, чтоб проскакивать.
2 - С коллегой провел первичную самодиагностику - вывод подклинивает опорный подшипник левой стойки, причем такое вчепятление, что только в одну сторону, что в принципе возможно. Насос ГУР работает ровно, потев жидкости нет, да и при выкл. двигателе (ГУР не работает) эффект наблюдаеться.
Пока есть гарантия - надо ехать лечить.
Stas Немає
Fabia 1.2 HTP
Опорный подшипник-100%
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Необходима замена опорных подушек и подшипников передних аммо!!! Сие есть болячка и неоднократно обсуждалось!
Посему тему закрываю...
http://www.skoda-club.org.ua
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 610 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 623 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 245 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 554 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 137 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 384 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 3 932 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 743 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 446 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 2 128 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
