Цокание клапанов, как на москвиче...
hurov Немає
27-08-2009 13:45 Цокание клапанов, как на москвиче...
Цокание клапанов, как на москвиче при начале движения? Октавия, двигатель - 1.8Т Бензин заливаю 95 "КЛО" или "WOG" Вспоминаються старые добрые времена, москвичевские двигатели и тот бензин... Smile Но тогда можно было попозже зажигание поставить, а сейчас???
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
Если газ слабо нажимать, то звуков цоканья нет, если газ посильнее нажать, то появляется цоканье на любых оборотах.
Заправлялся разными бензинами эффект нулевой.
[Зображення: plah.gif]
Лёха Немає
я так понимаю "пальцы звенят"
было как-то... когда заправился на заправке "час" (мостицкая)... при резком газе... пока не выкатал и не пролил с ОККО...
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Для начала, какой двигатель (в смысле буквы), год, пробег, масло?
Для начала померяй давление масла на ХХ, при 2000 и при 5000 оборотов. Меряй на прогретом двигателе. Затем повтори тоже самое после энергичной поездки на пару км (манометр не снимай, так с ним и катайся). А затем результат в студию.
Заодно, если есть возможность, сними клапанную крышку и проверь гидрокоспенсаторы.
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 12 863 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 897 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 302 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 582 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 20 279 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 21 520 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 514 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома Rom@ 32 10 236 19-10-2015 22:17
  AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс Kolyan 9 7 461 13-10-2015 21:18
Останнє: StreetLine
  Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов Skodник 1 1 960 31-01-2015 00:18
Останнє: Turbo4x4
