Регулировка клапанов
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
15-06-2018 16:05 Регулировка клапанов
Вобщем,дело обстоит так.Начали скакать обороты.Грешил на дроссель.Его вскрыли,поглядели вовнутрь и сказали,что нефиг его чистить-и так чистый.Но мне-то от этого легче не стало.Мучили мою машинку 5 часов,искали,выясняли,диагностировали...В итоге вынесли вердикт:отрегулировать клапана.Собственно,вопросы:
1.Могут ли из-за неправильной регулировки клапанов скакать обороты?Теоретически могу это допустить.Ну типа из-за,например,пережатого клапана поступает меньше топлива,лямбда-зонд усекает,что смесь стала беднее,даёт сигнал мозгам выдать большую порцию топлива.В итоге машинка дуреет.Не пинайте ногами если загнул какую-то невообразимую техническую глупость.
2.Если кто-то знает номер телефона СТО где специализируются именно на ВАГ-овских моторах,то сообщите его мне пожалуйста!!!А то тот человек который смотрел моё авто в основном по Рено и за регулировку клапанов моей Окташи не взялся.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
15-06-2018 16:19 RE: Регулировка клапанов
Мова про Октавію 1.6?
Вперше чую щоб там регулювались клапана Курить
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
15-06-2018 16:53 RE: Регулировка клапанов
Гидрокомпенсаторы? не?
Zandercatcher Немає
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
15-06-2018 17:44 RE: Регулировка клапанов
(15-06-2018 16:53)тавровед :  Гидрокомпенсаторы? не?
Да нет...Молчат...Ни на холодную,ни на горячую себя не проявляют...
(15-06-2018 16:19)yuristkonsult :  Мова про Октавію 1.6?
Та я ж не в курсі...Що мені сказали-те я і озвучую.
До речі,щодо моєї Фабії(стара машина) народ також мав сумніви чи регулюються там клапани.Виявилось,що ще й як регулюються не дивлячись на присутність гідрокомпенсаторів.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2018 17:48 Zandercatcher.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
15-06-2018 19:14 RE: Регулировка клапанов
(15-06-2018 17:44)Zandercatcher :
Ну то в фабии аме был,в туре какой мотор? Год хоть какой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2018 19:14 astrolet.)
Zandercatcher Немає
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
15-06-2018 21:00 RE: Регулировка клапанов
(15-06-2018 19:14)astrolet :  Ну то в фабии аме был,в туре какой мотор? Год хоть какой?
2008 год. Двигатель BFQ.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
15-06-2018 21:35 RE: Регулировка клапанов
Я удивлен Та не регулируются там клапана, это задача гидриков. При замене клапанов проводят их притирку к сёдлам ( что условно можно назвать регулировкой). Т.е. если клапан не менялся - нечего там регулировать. Или я ошибаюсь ?
astrolet Немає
Любитель
16-06-2018 07:51 RE: Регулировка клапанов
(15-06-2018 21:00)Zandercatcher :
Не регулируется.
Zandercatcher Немає
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
16-06-2018 22:21 RE: Регулировка клапанов
Круто...Интересно где теперь причину болячки искать?
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
16-06-2018 23:32 RE: Регулировка клапанов
Что с компрессией по цилиндрами?
Если есть существенная разница по цифрам, то может трясти двигатель и увеличится расход топлива.
А еще может датчик ГУРа морочить голову.
И ещё подсос ...
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2018 23:33 Pavlo_R.)
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 063 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 043 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 969 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 566 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 289 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 28 502 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 14 611 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 860 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 812 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 668 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
