AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
02-10-2015 14:08 AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
Всем привет!
AKL начал подъедать масло и после вскрытия на 250 тыс (пробег родной, т.к. 1 хозяин) вердикт залегшие маслосъемные кольца и разбитые направляющие клапанов. В ходе эксплуатации масло менялось через 15 тыс. Перепробегов не было, перегревов тоже. Вопрос: если залегшие кольца - причина вроде как в масле, то от чего проблема с направляющими клапанов?
Стоит ГБО примерно 100 тыс, подъедание началось немного до этого и проресировало. Замена маслосъемных при начальных симптомах не помогло. Что пошло не так?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
02-10-2015 14:21 RE: AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
Пробег хороший и реально можно поменять и направляющие (втулки) клапанов.
А вообще, можно ли поставить вопрос более конкретно?
Что именно смущает?
По АКЛ уже масса тем о жоре масла есть (и в инете и на этом сайте). Это вообще считается его болезнью. Обычно такая болезнь возникает даже раньше, чем 250 тыс. Были случаи и на 80 тыс. и на 120 тыс.
Считается, что пробег 15 тыс. для стран бывшего СНГ - это много, рекомендуемая цифра для бензиновых - 10 тыс., но некоторые меняют ещё раньше.
(02-10-2015 14:08)Kolyan :  Всем привет!
...то от чего проблема с направляющими клапанов?...
Пардон, на этот вопрос ответ простой - 250 тыс. это немало. Просто если будут делать двигатель на этом пробеге, то просто лучше поменять их, чтоб не лезть в двигатель через 50-100 или 150 тыс., а ездить снова до 250 тыс.
Изношенные направляющие клапанов сильно влияют на ресурс сальников клапанов, а те, в свою очередь, защищают горшки от попадания масла в них, и как следствие, от вероятной закоксовки колец.
Но, конечно, убедиться в степени износа направляющих клапанов желательно. В приложении страница из Эльзы по контролю направляющих клапанов для мотора АКЛ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2015 14:55 OSA65.)
Kolyan Немає
Варшава
02-10-2015 15:31 RE: AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
Спасибо за подробный ответ. Думал что направляющие погибли из-за каких-то неправильных работ по обслуживанию или из-за качества расходников. Не думал что это у них такой ресурс...
В ходе ремонта направляющие безусловно заменили.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
02-10-2015 18:55 RE: AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
Обычная, как для этого двигателя, ситуация... Тоже месяц назад делал капиталку на машинке с таким двиглом, те же позиции и симптомы... только масло менял каждые 10ккм...
Kolyan Немає
Варшава
03-10-2015 00:34 RE: AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
Насколько возможно выполнить диагностику направляющих без снятия головки блока? Можно добраться только при снятии клапанной крышки?
P.S. по схемы эльзы непонятно...
OSA65 Немає
Амбиент
03-10-2015 11:32 RE: AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
(03-10-2015 00:34)Kolyan :  Насколько возможно выполнить диагностику направляющих без снятия головки блока? Можно добраться только при снятии клапанной крышки?
Без снятия головки блока невозможно. На картинке из Эльзы всё понятно: перед Вами снятая и перевёрнутая внутренней частью вверх головка блока.
До того, как снята головка, говорить об износе направляющих клапанов преждевременно.
Но, на 250 тыс. это очень вероятно. Даже если ресурс направляющих укладывается в допуска, но близко к ним, то как я писал уже выше, лучше их поменять.
Но, кстати, обратите внимание, что советует Ельза - каков порядок произведения замеров. Это я к тому, что может клапана менять нужно, а втулки оставить прежние. Насколько я понимаю, у нас по умолчанию меняют втулки по причине их меньшей цены по сравнению со стоимостью клапанов.
(02-10-2015 18:55)Leader :  Обычная, как для этого двигателя, ситуация... Тоже месяц назад делал капиталку на машинке с таким двиглом, те же позиции и симптомы... только масло менял каждые 10ккм...
На каком пребеге и что делалось?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2015 11:38 OSA65.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-10-2015 19:18 RE: AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
Чтобы проверить направляющие клапанов без снятия ГБЦ, необходимо выполнить все работы, прописанные для замены сальников клапанов.
Рассухарить клапан. Взяться за клапан и пошатать из стороны в сторону. И по люфту определять пригодность направляющей клапана. Но получить измеренные величины нет возможности без снятия ГБЦ.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
05-10-2015 10:46 RE: AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
Hello!Можно подробней про капиталку, где делали,что меняли,бюджет?
На подходе акл , ищу проверенных мастеров.
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
13-10-2015 20:52 RE: AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
не думал что акл такие слабые.я на опеле астре прошел 370 тыс и не заглядывал в мотор и масла не жрала . 1,4 з14хе .....щас во буду на акл ездить и стрематься((((
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
13-10-2015 21:18 RE: AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс
(13-10-2015 20:52)сквош :  не думал что акл такие слабые.я на опеле астре прошел 370 тыс и не заглядывал в мотор и масла не жрала . 1,4 з14хе .....щас во буду на акл ездить и стрематься((((
Да ничего не слабые. У меня 300 тыс км на АКЛ, меняю каждые 10 тыс, полет нормальный (тьфу тьфу тьфу). Режим езды - трасса.
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 108 19-09-2021 10:26
  Направляющие суппорта Vlad-e30 18 7 609 18-09-2019 14:34
Останнє: G.m
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 14 293 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Направляющие заднего суппорта. d9n 3 1 926 03-09-2018 14:41
Останнє: SergM
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 272 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 731 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 648 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 21 123 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 22 257 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Superb 2 декоративные накладки на направляющие передний сидений Pilson 9 3 441 29-05-2016 21:43
Останнє: tompson
