Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
Rom@ Немає
Шкодавод
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 2.0FSI
02-10-2015 11:50 Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
Больше трех недель назад, ехал по автобану недалеко от Кракова на своей машине Skoda Octavia A5 2.0 FSI 2007 года, как внезапно заглох двигатель. У меня были подозрения на разрыв ремня ГРМ, что в дальнейшем подтвердилось.
Вызвал эвакуатор, забрали машину, а были то выходные и ни один сервис не работает. Пришлось ждать 2 дня, когда подтвердили разрыв ремня... еще 2-3 дня и подтвердили, что погнуты клапаны. А тут то работы на неделю, сел на поезд и отправился домой, хорошо хоть не так далеко живу (в Варшаве).
Прошло около двух недель, механики говорят всё сделали, но двигатель громко работает, нужно менять регулятор фаз газораспределения, гидронатяжитель и цепь. Разобрали, поменяли только гидронатяжитель и цепь, а регулятор сказали еще живой. Ок, супер, думал. Всё сделали, протестировали - никаких ошибок, всё в норме.
Приехал обрадованный забирать машину, а не тут то было. Сразу понятно было что-то не так, звук двигателя громче и не такой как был ранее, подумал ведь еще и гофра пропалена, из-за нее громче работает. Сел в машину и поехал, а машина то не едет. Жму на педаль газа, а машина не едет, нет той мощности... Выехал на автобан, включил шестую передачу, педаль газа до пола - 120 км максимум.
Вернулся на сервис, еще раз протестировали компьютером и появилась ошибка. Озвучили проблему - нужно еще менять регулятор фаз газораспределения. После чего я разочарованный, отправился домой на поезде.
Вот такая вот у меня история... Продолжение следует...
Замена ремня производилась на 93000 км пробега. На данный момент пробег 157000 км. Немного переездил ((
Несколько дней назад наконец забрал машину. Заменили регулятор фаз газораспределения. Вал менять не пришлось))
Итого:
Замена комплекта ГРМ
Замена и направление 8 клапанов
Замена регулятора фаз газораспределения, цепи и натяжителя цепи.
Ровно 1 месяц работы и 1000 евро затрат (Работа велась в Польше)
[Зображення: ab112654.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2015 21:50 Rom@.)
02-10-2015 12:18 RE: Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
почему переездил? разве очередная замена ГРМ через 60000км?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
02-10-2015 12:24 RE: Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
Для этого мотора да. Но потом пошли новые ремни и все вернули на 120000
Rom@ Немає
Шкодавод
02-10-2015 12:27 RE: Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
(02-10-2015 12:18)Alexa :  почему переездил? разве очередная замена ГРМ через 60000км?
Рекомендовано каждые 60000 км менять.
mr.zapadlo Немає
02-10-2015 12:30 RE: Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
А какой ремень разорвало??? Конти или гейц???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2015 12:30 mr.zapadlo.)
Rom@ Немає
Шкодавод
02-10-2015 12:36 RE: Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
(02-10-2015 12:30)mr.zapadlo :  А какой ремень разорвало??? Конти или гейц???
Имете ввиду производитель ремня? Я уже не помню какой там был...
Alex-74 Немає
Oktavia А5 new FL 1.8 TSI
03-10-2015 21:55 RE: Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
У меня в мануале сказано, что проверка зубчатого ремня в 90.000 потом каждые 30.000 км. Получается, что менять в 90.000? (Oktavia А5 new FL 1.8 TSI)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2015 21:56 Alex-74.)
03-10-2015 22:02 RE: Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
Нет. Только у 2,0 fsi были проблемы с ремнем. На 1,8 tsi цепь, со своими проблемами Smile
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
03-10-2015 22:53 RE: Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
(03-10-2015 22:02)Ulisss :  Нет. Только у 2,0 fsi были проблемы с ремнем. На 1,8 tsi цепь, со своими проблемами Smile
Цепь тож рвется? Или смазывать надо? Big Grin
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
04-10-2015 07:13 RE: Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома
Из за проблем с гидронатяжителем, проскакивает цепь на пару делений, иногда банально растягивается.....Mr. Green
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 670 22-02-2020 22:49
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 14 293 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 10 272 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 731 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 648 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 21 123 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 22 257 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Срочно выручайте!!! Затроил agu, а до дома 450км!!! Igrik_dndz 53 14 154 01-08-2016 12:48
Останнє: ANTI[SuN]
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 843 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс Kolyan 9 7 752 13-10-2015 21:18
Останнє: StreetLine
